Boîte de vitesse avec overdrive
Posté : 18 oct. 2009, 17:29
par manu59
je cherche une boîte de vitesse avec overdrive pour mettre sur mgb de 1970.
y-a-t-il des spécificités selon les années pour les 4 synchro (compteur de vitesse, ...))
Cdt
Re: Boîte de vitesse avec overdrive
Posté : 18 oct. 2009, 17:43
par temp7
il existe deux modèles de boîte 4synchro, toute les deux compatibles.
le modèle avec le remplissage d'huile sur le dessus, le couvercle du solénoide sur le carter de l'overdrive est noir.
à partir de 1974 (rubberbumper)le modèle avec le remplissage d'huile sur le côté, le couvercle du solénoide sur le carter de l'overdrive est bleu.
sur ces boîtes de vitesse la démultiplication de l'entraînement du cable de compteur est différente.
il existe plusieurs modèle de compteur de vitesse en fonction de ces différentes caractéristique
http://www.mgb-stuff.org.uk/speedo2.htm
http://www.autochart.com/MGB_Speedometer.htm
http://www.mgcars.org.uk/namgbr/speedo.htm
Posté : 18 oct. 2009, 20:54
par manu59
Merci pour les infos
je viens d'en acheter une, couvercle noir, 100£, on verra
je devrais avoir une livraison sur calais, si qqun est interessé par un objet du vendeur, je peux le prendre (enfin selon la taille et le poids ...)
http://myworld.ebay.fr/over100mgcars?ss ... TQ:FR:1181
Posté : 20 oct. 2009, 19:16
par manu59-
A ce que je lis, les compteurs d'une boite sans overdrive ne vont pas sur celle avec overdrive?
Si je comprends bien, j'ai un 6144/21 (MGB 70 sans O/D) et il me faut un 6144/24?
Posté : 20 oct. 2009, 21:18
par invié
le pignon de l'entraînement du cable de compteur de la boîte de vitesse sans overdrive possède 26 dents, le pignon d'entraînement du cable de compteur qui se trouve à la sortie de l'overdrive possède 21 dents, les compteurs de vitesse sont sans doutes adapté à cette différence
Posté : 28 oct. 2009, 16:26
par manu59
A votre avis est-il envisageable de remplacer la face d'un 6144/23 par celui de mon 6144/21?
Posté : 28 oct. 2009, 18:47
par Renou-Invité
