Page 1 sur 2
MG F - 1998 - Diamètre haut-parleur
Posté : 08 nov. 2009, 17:14
par Pierre92
Afin de m'éviter un démontage, quel est le diamètre des haut-parleurs pour ma F 1998 ?
J'en profiter pour demander conseil si quelqu'un saurait m'en conseiller un bon modèle bon rapport qualité/prix.
Re: MG F - 1998 - Diamètre haut-parleur
Posté : 08 nov. 2009, 17:45
par temp3
bonjour le diamètre est de 16.5cms,privilégie une matière genre carbone au niveau de la membrane,vu l'eau qui s'écoule parfois lors des lavages....ou autres
Posté : 08 nov. 2009, 18:21
par jean23
Oh Tibri.s'il y a de l'eau une menbrane en liege ça flotte...................
Posté : 08 nov. 2009, 19:20
par Pierre92
Merci pour l'info "diamètre"
Un BON modèle à vendre quelque part en ce moment ?
Posté : 08 nov. 2009, 21:06
par tibri
Pierre92 a écrit :Merci pour l'info "diamètre"
le 16.5cm est le modéle le plus vendu donc trés facile à trouver mais attention quand meme à la profondeur d'encastrement.
Posté : 10 nov. 2009, 18:54
par jurassic
jean23 a écrit :Oh Tibri.s'il y a de l'eau une menbrane en liege ça flotte...................
de toute façon pour écouter de la musqique bidon
Posté : 11 nov. 2009, 10:19
par temp100
jurassic a écrit :jean23 a écrit :Oh Tibri.s'il y a de l'eau une menbrane en liege ça flotte...................
Et a partir de 4500 tr/min, toit ouvert, tu n'entends de toute facon plus rien !!!
J'en avais acheté chez Conrad ... viens de regarder, y sont plus ...
Posté : 04 déc. 2009, 18:45
par ramloza
bonsoir a tous merci pour les infos j'ai le meme probleme , juste pour savoir comment on fait pour les changer les mien aussi son mort faut'il demonter toute la garniturede la porte ? ou il y a t'il une autre facon de faire merci
Posté : 04 déc. 2009, 18:54
par lechacal
oui tu dois démonter la garniture de porte
c'est tres simple, tu as deux ou trois vis sur la garniture en elle meme (sur les coté), deux autres dans le mini vide poche (petite boite en plastique pour fermer la porte de l'interieur) et une au niveau du plastique derriere le levier de portiere.
ensuite tu déclipse doucement sur le coté, tu soulèves la garniture pour la sortir du loquet de porte (decole avec un petit tournevis la membrane en caoutchouc au niveau de la vitre) et voila, c'est encore plus simple à remonter
Comme enceinte perso je viens de prenre un kit eclaté focal a 189 euros en promo (au lieu de 250) j'en suis vraiment content
Posté : 04 déc. 2009, 18:55
par temp3
bonsoir ramzola,
pour changer tes haut-parleurs dans les portières il te faudra démonter tes panneaux de portes intérieurs,mais çà se fait bien.Pour ceux qui se plaignent de ne plus entendre de musique à partir de 4500trs/mn décapoté,il leur suffira,soit d'acheter un windshott(hyper efficace).............soit de ralentir,c'est fait pour flaner un cabriolet,pas pour autre chose.
sacrés loulouSSS
Posté : 05 déc. 2009, 14:16
par ramloza
super grand merci pour les info, je fait sa week end ,
Posté : 06 déc. 2009, 09:22
par jean23
Salut.Surtout les cabrios A4 sont tres bruiyants a toutes les allures.Mais avec deux loulous comme le tiens pas besoin de radio.Pour te couper l'herbe sous les pieds j'ai deux petits fils de l'age des tiens .............
Posté : 19 févr. 2010, 15:20
par PAPICH
jean23 a écrit :Salut.Surtout les cabrios A4 sont tres bruiyants a toutes les allures.Mais avec deux loulous comme le tiens pas besoin de radio.Pour te couper l'herbe sous les pieds j'ai deux petits fils de l'age des tiens .............
**SMS** j'aimerai savoir la profondeur d 'encastement pour haut parleur de mg f est de commient ?
Posté : 07 mars 2010, 11:10
par MaximeR
Je suis en train de regarder moi-même. Voici les cotes que j'ai relevé :
Diamètre du HP : 16,5cm , diamètre de l'encastrement : 14,5cm
Le HP (d'origine) est monté sur une entretoise de 3,8cm,
et la profondeur totale est de 10,5 cm. A mon avis, il vaut mieux garder les entretoises d'origine (le HP sont collés dessus, donc, un petit travail de patience s'impose), car elle comprennent une protection contre les écoulements d'eau. Avec cette protection, je pense que la profondeur des HP est limitée à environ 9cm.
par contre, si quelqu'un connait les dimensions des hp elliptiques qui sont à l'arrière, je suis preneur. sinon, je démonterai la T-bar pour les relever...
Posté : 07 mars 2010, 13:59
par temp3
pour info,j'ai lu que l'on pouvait adapter les entretoises d'Opel Vectra (2002..?) celle qui ont les rétros prenant forme à partir du capot,qui s'adaptent sur les F etTF
Posté : 08 mars 2010, 09:05
par temp100
Pas de soucis pour récupérer ces entretoises
J'ai repercer pour fixer les nouveaux HP ... et j'ai utilisé des rivets pops.
Aucun soucis, c'est du standart ... 165 mm
Posté : 08 mars 2010, 14:38
par lechacal
la même chose que pour Loulou, rivet sur le support d'origine.
Pour les elliptiques arrière c'est très petit, (j'en ai un sous les yeux) ==> 16 cm de long et 9.6 cm de hauteur.
Posté : 08 mars 2010, 18:11
par Katayama
tibriyoquen a écrit :pour info,j'ai lu que l'on pouvait adapter les entretoises d'Opel Vectra (2002..?) celle qui ont les rétros prenant forme à partir du capot,qui s'adaptent sur les F etTF
Exact puisque j'avais déjà posté sur le sujet, quand j'ai changé mes HP il y a 2 ans
Posté : 14 mars 2010, 11:20
par MaximeR
Rahhh .. deux ans déjà !
Bon, j'ai joué du tournevis (jet 'en ai profité pour casser un clip de fixation de la TBar) ...
Donc notez bien dans vos tablettes car le sujet sera réabordé dans deux ans, et même avec la fonction recherche du forum, ce sera difficile à trouver ...
Les haut-parleurs Arrières des F MK2 et des TF sont des elliptiques dont les dimensions sont ... (roulements de tambours) ...
155x95 (hors tout)
découpe : 145x85
profondeur des hp : 48 mm
profondeur disponible : 68 mm
Les seuls modèles "acceptables" que j'ai trouvé sur le marché en remplacement, sont ALPINE SXE4625S et JBL GTO6428.
bon dimanche à tous.
Posté : 24 mai 2010, 10:37
par raiin_zo
Bonjour, les informations que vous m'avez fournis dans votre discussions m'ont bien aidé mais je voudrais savoir de quelle puissance sont les HP, parce que je comptais installer un nouveau poste radio ^^
Posté : 24 mai 2010, 17:08
par temp3
personnellement j'avais changé mon poste pour un sony 4x50w avec clef USB(bien pratique vu la grandeur de la boite à gants) et je n'ai pas eu de soucis,par contre ne t'attends pas à avoir le son d'un auditorium(quoique dans mon audi...vous suivez?)on en est loin.
Posté : 24 mai 2010, 17:09
par temp3
fais aussi attention à la profondeur d'encastrement,elle est limite à cause des connecteurs à l'arrière.
Posté : 26 avr. 2011, 09:20
par temp100
J'ai trouvé aussi
Pioneer - TS-A4613i - 2 Haut-Parleurs 3 voies Elliptiques - 10x16cm - 20W RMS - Serie A-Ccelerate
Posté : 31 août 2012, 15:27
par david95
LouLou a écrit :J'ai trouvé aussi
Hello LouLou !
alors content de ton achat ? comparé a l'origine ?
Et a l'avant tu as mis quoi ???
cela se monte bien ?
je compte remplacer les origines par ceux ci...
merci a toi
David
Posté : 02 sept. 2012, 12:09
par david95
j'ai commandé les même que toi LouLou
cela ne devrait être mieux que ceux d'origine...
David
