Pont "tube type"" démontage du moyeu
Posté : 08 nov. 2009, 17:25
Je dois remplacer le joint spi situé denvant le roulement de rour arrère. Pour çà je dois retirer le moyeu.
D'après l'éclaté , je pense que le moyeu est tenu par deux bagues coniques . J'ai retiré la goupille , l'écrou de roue, mais je n'arrive pas à retirer la première bague conique.
Quelqu'un pourrait-il me confirmer si il faut absolument retirer cette bague conique pour retirer le moyeu ?. Si comme je le pense , ce sera indispensable , quelle est la meilleur technique pour l'enlever ?.Peut-être introduire une chasse ou un tounevis dans la fente et essayer de faire une petite rotation de la bague dans le moyen ?.
Pour l'instant j'ai injecté du dégrippant et je laisse agir .
http://mgcontact2.free.fr/photos/displa ... at=0&pos=0
Merci de vos conseils .
Michel
Michel
