Redémarrer une batterie à plat avec un booster de démarrage
Posté : 30 nov. 2009, 10:31
par Pascale09
petite nouvelle sur le forum...
Je commence donc par une question un peu bateau.
J'ai une MGB GT de 1969 que j'utilise depuis plus de 9 mois maintenant, toutes les semaines, sans soucis. Sauf qu'elle mettait toujours pas mal de temps à démarrer (c'est à dire environ 5': le temps de réveiller toute la machine sans starter, puis starter à fond Mademoiselle voulait bien démarrer).
Finalement il y a quelques temps je tombe en panne, impossible de rédemarrer, batterie à plat à force d'essayer. Problème de rupteurs et condensateur -> changés depuis. On a rechargé la batterie. Une fois cela effectué, elle a fait un petit tour et Je l'ai remise au parking.
Mais la fois suivante, la batterie était complètement à plat (2 batteries de 6 volts en série).
Coupe circuit sous la banquette passager.
Je n'ai pas d'électricité dans mon parking.
Est-ce que je peux vraiment démarrer la batterie avec un booster de démarrage (12v) ?
Si oui dois je le faire avec le starter à fond dès le départ ?
dans quel ordre (+, -, allumer le booster et démarrer avec le starter?)
est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ?
merci,
bonne journée,
pascale
Re: Redémarrer une batterie à plat avec un booster de démarrage
Posté : 30 nov. 2009, 11:22
par temp7
à mon humble avis, il faudrait connecter la pince du plus (+) de votre appareil sur le gros raccord du solénoïde du démarreur, la ou arrive le cable des batteries, ou sur la borne de sortie de votre coupe-circuit, mais le coupe circuit ouvert, et le moins (-) sur un élément du moteur.
le starter tiré à fond pour les démarrages à froid, et vous le repoussez un peu aprés que le moteur ait un peu tourné
Posté : 30 nov. 2009, 11:24
par jeancoc
Bonjour..à mon avis : problème de batterie, il suffit qu'une des 2 en 6V soit à problème pour que l'ensemble ne démarre pas;.. j'ai eu le même problème... cela ne sert à rien de les recharger car après un certain temps... de nouveau vides..
J'ai remis une batterie 12 V neuve( dans le trou d'une 6V ) et cela va super maintenant.. juste un câble à rallonger, venant de l'autre trou pour atteindre la nouvelle batterie..
Pr démarrer avec un booster, à surveiller car tout cela dépend des polarités du montage sur la MGB.. sur la mienne , j'ai toujours le positif à la masse..
Bonne journée. Jean.
Posté : 30 nov. 2009, 11:39
par minimarj
Ça peut effectivement venir d'une des deux batterie faiblarde, ou bien d'un mauvais réglage de l'avance (cas vécu, et maintenant, elle démarre parfaitement).
Pour le booster, je ne sais pas mais tu peux aussi démarrer avec une batterie neuve chargés, comme si tu utilisais un booster.
Il faut toujours démarrer avec le starter puis, jouer subtilement pour l'enfoncer au fur et à mesure...
Posté : 30 nov. 2009, 12:53
par Temp4
A mon avis , il n'y a aucun avantage à conserver le système archaïque des 2 batteries 6V montées en série...
Sinon, comme le dit très justement minimarj : hors le cas où la batterie est morte, les démarrages pénibles sont une invitation à vérifier son avance à l'allumage...
Posté : 30 nov. 2009, 13:18
par minimarj
Serge a écrit :Bonjour,
Le problème, c'est que les batteries 6 V produisent 56 AMP mais qu'une "petite" batterie 12 V n'en produit que 42 AMP. C'est en tout cas ce que m'a dit mon fournisseur...
Posté : 30 nov. 2009, 13:49
par bgt29
Tout dépend de la batterie que l'on prend, je crois que les batteries type Clio vont parfaitement en taille et puissance
Posté : 30 nov. 2009, 13:53
par GIGI79
Bonjour,il me semble qu'il y a des batteries en 12 v et avec un amperage + costaud
la 42 A est la batterie 1°prix
Posté : 30 nov. 2009, 14:00
par minimarj
bgt29 a écrit :Tout dépend de la batterie que l'on prend, je crois que les batteries type Clio vont parfaitement en taille et puissance
C'est bon à savoir :b:
Posté : 30 nov. 2009, 14:02
par mga1957
bonjour
j'ai toujours une batterie 12 volts dans mes mga
je prend la meme batterie que pour mon express renault
58 amp voir 60 amp sur certaine batteries .la batterie
rentre très bien ,peut etre que l'emplacement sur la mgb
est plus petit. je branche toujours le booster directement
sur la batterie sinon pas assez d'ampérage .
clt
mga1957
Posté : 30 nov. 2009, 22:37
par MIDget
bonsoir,
....... et en plus, on dispose d'un emplacement pour un coffre à outil. Quelle chance ! Sur les B de 74 , on n'a plus accès au second emplacement !
Posté : 30 nov. 2009, 23:45
par temp42
J'ai une 12V/70 amp de C4/C5 HDI qui m'a coûté 70 € cet été dans un Géant Casino, moins un bon d'achat de 50% à valoir pour tout autre achat, même alimentaire.
Au final elle ne m'a donc coûté que 35 €.
Cette batterie va pile poil dans le logement.
Posté : 01 déc. 2009, 09:45
par minimarj
mgb42 a écrit :J'ai une 12V/70 amp de C4/C5 HDI qui m'a coûté 70 € cet été dans un Géant Casino, moins un bon d'achat de 50% à valoir pour tout autre achat, même alimentaire.
Excellent ! Merci !
Posté : 01 déc. 2009, 12:50
par Renou Invité
Mais tout le monde n' habite pas St Etienne!
Quel est le modéle de la batterie SVP ?
Posté : 01 déc. 2009, 13:36
par minimarj
Mais tout le monde n' habite pas St-Etienne !
Quel est le modèle de la batterie SVP ?
Je pense qu'il suffit de se rendre dans un tel magasin, de consulter le livre de référence concernant les batteries par marques et types et de choisir Citröen C4/C5 HDI, 12 volts - 70 ampères.
Posté : 01 déc. 2009, 13:54
par bgt29
Et surtout de ne pas oublier son double décimètres :L
Posté : 01 déc. 2009, 23:30
par Pascale09
oulà je déconnecte 2 jours et je vois que ca papote à fond sur les batteries !
je vais regarder pour mettre une 12V mais pas sur que je sache le faire seule (pas encore trop mis les mains sous la voiture jusqu'à maintenant)
merci pour vos recommandations de batterie
en attendant, je vais donc tester avec starter à fond dès le départ (avec repousse progressive)
l'avance à l'allumage est impeccable, confirmé 2 fois par le garagiste qui a fait la révision; Apparemment l'avance ne bouge pas trop.
Par contre je crois qu'il faut que je change la bobine qui me fait des trucs pas net à chaud: arrêt du moteur intempestif.
normalement je crois que c'est le négatif à la masse (je vérifierai avant de faire les branchements)
voiture de 69
je fais mes test vendredi, je vous tiens au courant,
merci :-)
pascale
Posté : 02 déc. 2009, 09:00
par minimarj
Pascale09 a écrit :en attendant, je vais donc tester avec starter à fond dès le départ (avec repousse progressive)
pascale
Repousse progressive en roulant ;)
Posté : 11 déc. 2009, 01:18
par Pascale09
marche pas :-(
pas du tout !
booster à moitié plein mais batterie toujours vide
petite trace d'acidité sur une des batteries
est-il possible que si l'une des batteries est completement morte la voiture ne démarre pas ?
ai vérifier circuit électrique et connection bobine, tout à l'air bien !
voudrait pouvoir profiter de l'hiver pour rouler ...
Posté : 11 déc. 2009, 04:21
par temp42
Pascale09 a écrit :marche pas :-(
pas du tout !
Si une des 2 batteries est morte ça ne marchera pas, l'une videra l'autre.
Le mieux est effectivement de passer en 1x12, le mécano du quatier devrait pouvoir faire ça facilement.
Il vaut mieux que le booster soit chargé à bloc, surtout si c'est le gadget à 30 ou 40 € de grande surface.
Un booster pro a nettement plus de pêche.
Posté : 11 déc. 2009, 09:21
par Renou-Invité
Si l' une des 2 batteries 6V est morte, l' ensemble ne pourra rien donner de bon
comme le dit mgb42. La première des choses consiste à régler ce point, il doit y avoir de 13V à 13,2 de tension à vide aux bornes des 2*6V en série ou 1*12V.
Une autre astuce consiste à brancher en // avec des rallonges adaptées en section la batterie d' une autre voiture tournante sur la ou les batteries de la MG et s' il y a la place. Le câblage est très simple: + au + et - au -.
ATTENTION, ne pas faire cette manipe avec un véhicule bourré d' électronique sous peine d' avoir 2 véhicules à faire dépanner, et bien sûr ce sera plus cher pour le modèle le plus évolué.
A+
Posté : 11 déc. 2009, 13:44
par minimarj
Faire un essai avec n'importe quelle batterie de 12 volts bien chargée (non raccordée à une autre voiture) me semble un excellent test...
D'autre part, il paraît que les petites batteries 12 volts de Fiat rentrent facilement dans un logement 6 volts.
Choisir un bon ampérage est aussi primordial.
