Problème sur 2 capteur MGF
Posté : 02 déc. 2009, 17:47
Bonjour , je me permets de poster pour un petit problème de Capteur.
lors d'un contrôle avec une valise on m'a trouvé deux capteurs défectueux.
Le premier : Capteur température liquide refroidissement (défectueux).
le deuxième : Capteur de pression d'admission (défectueux).
Donc ma question est la suivante, serait-il possible d'avoir un descriptif de ou se situent ces capteurs?
Avec des photos si possible.
merci d'avance
merci d'avance
