Page 1 sur 2
Comment fixer les batteries 6 V avec AHH6353K ?
Posté : 29 déc. 2009, 16:20
par minimarj
Bonjour à tous !
J'ai fait l'acquisition de deux kits pour attacher les deux batteries 6 volts de ma B de 72. J'ai aussi changé les deux patins en caoutchouc qui se trouvent sous les batteries (fastoche).
Tout va bien, sauf que les tiges métalliques comportant une partie filetée et un partie en forme de crochet sont trop courtes : je ne parviens pas à les fixer au bac du châssis.
Y a-t-il un truc que je n'ai pas chopé ?
Quel côté de la batterie doit recevoir le partie métallique qui comporte l'inscription TOP ?
Merci d'avance !
Re: Comment fixer les batteries 6 V avec AHH6353K ?
Posté : 29 déc. 2009, 16:40
par Renou Invité
Les parties filetées du kit AHH6353 ne sont pas trop courtes, elles doivent rentrer dans des trous situés dans les flasques latérales du bac. En principe, la traverse "TOP" est située sur l' arête AR de la batterie pour la bloquer vers l' avant du bac ou l' inverse.
Cdt.
Posté : 29 déc. 2009, 18:03
par minimarj
Aussitôt expliqué, aussitôt fait :
Merci beaucoup :merci2:
Posté : 29 déc. 2009, 18:11
par Nordiste
C'est quoi ce fil qui se ballade... tu ne vas pas savoir remettre le couvercle ! :lol:
Posté : 29 déc. 2009, 18:14
par minimarj
Nordiste a écrit :.
C'est le fil de chargeur de batterie (accumate).
Lorsque j'ai placé un nouveau joint sur le couvercle, l'ai laissé un petit passage pour ce câble idee
Posté : 29 déc. 2009, 19:10
par Renou-Invité
Très bonne idée ce petit 'accumate' qui préserve et entretien les batteries avec un courant de charge de l' ordre de la dizaine de mA. Mais, tu aurais du le passer avec la navette qui va d' une batterie à l' autre pour éviter tout pincement avec la couvercle. Et autre petite finesse, en principe les couleurs chaudes ou froides sont sensées symboliser l' aspect 'actif' ou chaud du conducteur, ce qui donne rouge pour le + et noir pour le moins, mais bon en Wallonie les usages ne sont pas les mêmes qu' ici sans doute.
A plus
Posté : 29 déc. 2009, 19:18
par minimarj
Renou-Invité a écrit :Très bonne idée ce petit 'accumate' qui préserve et entretien les batteries avec un courant de charge de l' ordre de la dizaine de mA. Mais, tu aurais du le passer avec la navette qui va d' une batterie à l' autre pour éviter tout pincement avec la couvercle.
Excellente suggestion ! J'espère que le câble ne sera pas trop court...
Renou-Invité a écrit :Et autre petite finesse, en principe les couleurs chaudes ou froides sont sensées symboliser l' aspect 'actif' ou chaud du conducteur, ce qui donne rouge pour le + et noir pour le moins, mais bon en Wallonie les usages ne sont pas les mêmes qu'ici sans doute.
A plus
Bien entendu ! S'il y a bien quelqu'un qui tente de respecter les couleurs (sonorisation, dans une vie antérieure), c'est bien moi. Le câble de masse rouge est une ineptie, on est bien d'accord; ce n'est pas moi qui l'ai placé et ce serait une bonne chose de le remplacer. Quant au câble de l' accumate, il est noir avec un petit liseré rouge sur le fil positif.
Merci pour tes commentaires qui font avancer le schmilblick :b:
Posté : 29 déc. 2009, 20:34
par alan
mouai.....mais bon ,pourquoi 2 batteries . :voyons:
Posté : 29 déc. 2009, 20:55
par Jidé de Grasse
je n'y connais rien en millésimes de MGB, mais ne serait-il pas possible que celle-ci ait eu le positif à la masse au début de son existence ? (ce qui expliquerait la couleur du fil de masse actuel) :voyons:
Posté : 29 déc. 2009, 21:01
par minimarj
alan a écrit :mouai.....mais bon ,pourquoi 2 batteries . :voyons:
Ben... je l'ai achetée comme ça et tant que ça marche...
Posté : 29 déc. 2009, 21:03
par minimarj
Jidé de Grasse a écrit :Le câble de masse rouge est une ineptie, on est bien d'accord; ce n'est pas moi qui l'ai placé et ce serait une bonne chose de le remplacer
Non, je ne crois pas... en 1972, la masse était déjà négative, non ?
Posté : 29 déc. 2009, 21:04
par woodicomic8
il y en a plein qui sont a la masse
Posté : 29 déc. 2009, 21:14
par minimarj
woodicomic8 a écrit :il y en a plein qui sont a la masse
Les autos ou les conducteurs ?
Posté : 29 déc. 2009, 21:17
par woodicomic8
hé hé les 2 je penses :jesors:
Posté : 30 déc. 2009, 17:51
par Old Série
Parce que c'est "genuine" !!! :) :humour:
:vache: Olivier
Posté : 30 déc. 2009, 17:53
par minimarj
Genuine ! Génial :party:
Posté : 30 déc. 2009, 18:02
par alan
ah ben oui vu comme ça :)
Mais bon, c'est pas le genre de truc tres respecté par la majorité......même chez les Ayatollah
des MG :)
Posté : 30 déc. 2009, 18:25
par Old Série
Et bien, on est au moins 2x sur ce forum à avoir la config "genuine" :)
@+ Olivier
Posté : 01 janv. 2010, 20:43
par bgt29
Trois :excite:
Je l'ai aussi acheté comme celà, mais c'est sur, à la première faiblesse ce sera une seule batterie
Posté : 02 janv. 2010, 18:03
par Old Série
bgt29 a écrit :Trois :excite:
:beuh: ahhh, le traite !!!
@+ Olivier
Posté : 04 janv. 2010, 13:32
par bgt29
Traitre surtout pour le portefeuille, quand je vois les prix des batteries 6v je ne pose même pas la question
Posté : 04 janv. 2010, 13:37
par minimarj
Les 6 V sont très chères mais trouver une 12V de mêmes dimensions qui délivre le même ampérage, ce n'est pas coton.
Celle que j'ai vues dans un centre auto proche de chez moi ne délivrent "que" 45 ampères...
Posté : 04 janv. 2010, 13:42
par bgt29
Alors là, aucun problème, n'importe quel bon petit garagiste trouvera la batterie en question
Posté : 04 janv. 2010, 13:50
par alan
minimarj a écrit :Les 6 V sont très chères mais trouver une 12V de mêmes dimensions qui délivre le même ampérage, ce n'est pas coton.
Oui peut être ..mais la tension et l'intensité de l'une par rapport à l'autre ......
si on passé de 6 à 12v il y a peut être une raison?non? :)
Posté : 04 janv. 2010, 14:24
par minimarj
Je ne comprends pas bien ta question... On est passé de 2 batteries de 6 volts à une seule de 12 v. Du moment que le voltage et l'ampérage sont corrects et pour autant que encombrement soit identique, il n'y a pas de problème.
