moyeux
Posté : 31 déc. 2009, 18:41
par adage
Bonjour.
Quelqu'un saurait-il chez quel fornisseur trouver l'arrache moyeux pour roues à rayons référencé 18G363 sur le manuel de réparation MGA? Peut-il être remplacé par un modèle courant?
Re: moyeux
Posté : 01 janv. 2010, 09:20
par invité
vous ne pourrez trouver ces outils uniquement que en refabrication ou parfois sur ebay
http://cgi.ebay.ca/CHURCHILL-MGA-WIRE-W ... 20aa676dfe
Re: moyeux
Posté : 01 janv. 2010, 09:48
par adage
Bonjour.
Merci pour cette réponse. Un arrache moyeux "actuel" peut-t-il faire l'affaire?
Merci.
Excellente année à tous.
Re: moyeux
Posté : 01 janv. 2010, 09:55
par invité
bien sûr, un bon arrache moyeu avec des bras bien dimensionné fera l'affaire, mais ces outils, en bonne qualité, coûtent extrêmement cher
Re: moyeux
Posté : 04 janv. 2010, 18:45
par gildas
pour sortir les arbres de roue ar sur mga , il faut utiliser une presse de 50tonnes, et pour placer les moyeux neufs , bon courage ...
Re: moyeux
Posté : 04 janv. 2010, 20:58
par adage
Bonjour.
bigre!!!!!
Je dois en passer par là si je veux monter les freins à disques car il me faut changer les moyeux.
Yves: as-tu eu autant de difficultés? Tu ne parles pas de ce genre de problème sur ton blog.
Re: moyeux
Posté : 05 janv. 2010, 08:33
par invité
sans doute voulez vous installer des freins à disque à l'avant de votre automobile, nul besoin d'outils spéciaux pour démonter les moyeux avant d'une mg.
aprés avoir démonté l'écrou central de la fusée, le moyeu sort tout seul
Re: moyeux
Posté : 05 janv. 2010, 08:38
par adage
oui, effectivement je souhaite monter des freins à disques et je dois donc changer les moyeux. J'ai réuni tout le matériel nécessaire et j'attendais que les fêtes soient écoulées pour entreprendre l'opération, mais aussi certainement parce que j'hésite aussi à le faire moi-même. C'est pour ça que j'essaie de récolter le maximum de renseignements possible.
Merci.
Re: moyeux
Posté : 05 janv. 2010, 09:03
par invité
il n'y a pas de difficultés particulière pour cette opération, si ce n'est l'installation des roulements dans le moyeux
si vous n'utilisez pas des roulements double étanche, n'oubliez pas de les graisser copieusement et de remonter l'entretoise entre les deux roulements
Re: moyeux
Posté : 05 janv. 2010, 09:08
par adage
Ok; Merci
Re: moyeux
Posté : 05 janv. 2010, 09:16
par yvre
adage a écrit :Bonjour.
bigre!!!!!
...Salut Jean-Claude, effectivement, à part le fait que tes écrous ont le même " pas " que tes papillons, aucun problème majeur, profites-en pour mettre des roulements étanches très faciles à trouver car d' une dimension très utilisée...
Si tu rencontrais un problème, n' hésite pas...
Re: moyeux
Posté : 05 janv. 2010, 14:03
par jean 23
Apres les mois en "ER" il y a les mois en "YEUX". Quant peut-on manger des huitres ??????
Re: moyeux
Posté : 05 janv. 2010, 14:26
par adage
Je n'ai encore rien démonté, j'ai essayé d'assembler les pièces sur l'établi.
Est-il normal que le roulement externe (le plus petit) rentre très facilement dans la cavité du moyeux alors que le postérieur (le plus gros) doive rentrer en force?
Par contre pour les mois en "ER" et "Yeux" je n'y ai rien compris... je ne sais pas si ça faisait suite à mes messages?
A+
Re: moyeux
Posté : 05 janv. 2010, 15:42
par jean 23
Salut. Yves n'a pas relevé mois en yeux=moyeux..............
Re: moyeux
Posté : 05 janv. 2010, 15:49
par woodicomic8
hum
Re: moyeux
Posté : 05 janv. 2010, 16:40
par temp7
Re: moyeux
Posté : 05 janv. 2010, 16:47
par adage
Bonjour et merci Dupon pour cette réponse, mais ce "jeu" peut-il avoir une incidence sur le fonctionnement du système? Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème?
Re: moyeux
Posté : 05 janv. 2010, 16:55
par mga1957
j'ai crus voir sur un bouquin de mécanique que l'on pouvais mettre quelques coups de pointeaux sur le support de roulements dans la revue Gazoline, je crois .
clt
Re: moyeux
Posté : 05 janv. 2010, 17:03
par temp7
Re: moyeux
Posté : 05 janv. 2010, 17:22
par adage
Re
Le problème est que le moyeu est neuf, les roulements aussi. Pièces neuves reçues de chez Moss il y a quelques jours!!!!!!!!!!!!!
Bon pour l'instant ce sont les roulements de Moss qui ne sont pas des roulements étanches, je vais tâcher de trouver ça ces jours-ci. Mais j'ai peur que le problème soit toujours présent avec les roulements étanches.
Re: moyeux
Posté : 05 janv. 2010, 17:32
par temp7
Re: moyeux
Posté : 05 janv. 2010, 17:49
par adage
Je viens d'essayer à l'instant car effectivement je n'avais pas pensé à le faire.
Le jeu est légèrement moins important dans l'autre moyeu, le roulement frotte un peu plus en rentrant mais pénètre toutefois très facilement. Il me faudrait donc en aviser Moss et demander le remplacement de ces deux moyeux?
Re: moyeux
Posté : 05 janv. 2010, 21:21
par gildas
desolé pour mon avis 50 tonnes, mais j'ai parlé des arbres de roues ar de mga sur les moyeux
pour les moyeux av , c'est plus facile .../
Re: moyeux
Posté : 06 janv. 2010, 15:51
par adage
Lumière!!!
En regardant le moyeu un peu plus attentivement, le cylindre dans lequel vient se loger le petit roulement n'a pas le même diamètre sur toute sa longueur. Il est un peu plus large sur la majeure partie et il n'y a qu'au fond qu'il est plus étroit, et là, le roulement doit rentrer en force. Bref il n'y a plus qu'à.....
