sonde carter mgb?
Posté : 13 janv. 2010, 09:06
par britmk4
j'avais récupèré un carter cloisonné d'une connaissance qui en avait acheté un en alu chez Cambridge motorsport, je l'avais mis de côté pour peut être l'installer un jour, sur le côté de carter au dessus du bouchon de vidange il y a un emplacement prévu pour une sonde de temperature d'huile je pense?
il y a un filetage intérieur de 1/2" et extérieur de 23/32" sans doute enfin environ 16,4mm par contre le pas je ne sais pas ( voir photo )?
une idée ou je peux trouver une telle sonde??
autre question aux spécialistes, est ce que le support de filtre à huile sur la photo du bas se monte sur un moteur 18GG, d'après le photo chez Moss ça serait pour le modèle suivant!
Re: sonde carter mgb?
Posté : 13 janv. 2010, 09:13
par Renou-Invité
Pour la sonde de temp. d' huile, chez n' importe quel bon revendeur en équipement autos.
Ce type de support filter à huile s' installe sur tous les moteurs type B à partir du 18G, en lieu et place de la fixation normale du filtre.
Cdt
Posté : 13 janv. 2010, 09:14
par Renou-Invité
Cdt
Posté : 13 janv. 2010, 09:52
par temp7
habituellement on installe sur le carter d'huile la sonde fourni avec la gauge.
les sondes de température d'huile sont souvent en filetage 1/8" NPT (filetage conique) ou en filetage métrique.
il existe sûrement dans le commerce un adaptateur pour passer du filetage 1/2" au filetage de la sonde choisie
d'aprés la photographie l'emplacement de la sonde serait situé dessous le carter d'huile, hum...
http://www.machine7.com/product_highsli ... xProd=3262
http://shop1.actinicexpress.co.uk/shops ... DO_Sensors
http://www.exactfrance.com
http://www.derek.com.au/smithsgauges.html
http://cgi.ebay.co.uk/UNIVERSAL-SENSOR- ... %26ps%3D63
Posté : 13 janv. 2010, 11:32
par britmk4
merci pour les réponses,
en fait l'emplacement de la sonde est juste au dessus du bouchon de vidange si je me souviens bien quand j'ai pris la photo enfin sous la plaque soudée dans le carter.
ce n'est d'ailleurs peut être pas un montage pour une sonde de température d'huile?
j'avais regardé sur le net et pas trouvé de sonde en 1/2" effectivement un adaptateur est sans doute la solution pour monter quelque chose de plus standard?
Posté : 04 avr. 2010, 12:03
par britmk4
j'ai commandé quelques pièces Ford chez burton dont un adaptateur 1/2" UNF vers 1/8" NPT pour voir ( bouchon de vidange de ford crossflow prévu pour adapter une sonde dessus) ça va pile poil!
ça provient en fait de LMA Motorsport
http://www.lmaperformance.com/Products/ ... parts.html
