ecrou de vidange?
Posté : 23 janv. 2010, 13:18
par Patoche
bonjour a tous ,ma question va peut-ètre vous paraitre absurde mais je voudrai vidanger ma mgf et je n'arrive pas a désserer l'écrou du carter d'huile ,pouvez vous me dire quel est le sens de désserage merci d'avance !
Re: ecrou de vidange?
Posté : 23 janv. 2010, 13:30
par ricou
normal dans le sens anti horaire, il faut une clé torx je me rappele plus du n°.
moi aussi la premiére vidange que j'ai faite, j'avais eu du mal a desserré.
Posté : 23 janv. 2010, 13:40
par Patoche
merci bien cou bonne journée a toi ,cordialement,patoche !
Posté : 23 janv. 2010, 16:43
par invité
l'écrou c'est ce qui se visse sur le boulon, en l'occurence le bouchon de vidange est un boulon
Posté : 23 janv. 2010, 20:58
par Sergio77
Helllo
technologie :
la vis se visse dans l'ecrou et l'ensemble des deux forment le boulon
Posté : 24 janv. 2010, 08:53
par JMarc
+1 avec Sergio!
Posté : 26 janv. 2010, 09:15
par temp100
Avec parfois ... une rondelle ...
prochainement nous reparlerons des 6 rondelles nécéssaire ...
Et oui, le retour des 6 rondelles, annoncent le printemps
Posté : 26 janv. 2010, 12:44
par temp3
hi hi hi sacré loulou :dsuisse: ,patoche ne t'inquiètes pas ils ne mordent pas :mdrx: :mdrx:
