attention corosion !!!
Posté : 12 févr. 2010, 21:44
bonsoir a tous les mgistes ,je voulais vous diffuser une petite info ,suite a un changement du joint de culasse et de la couroie de distribution sur ma tf , mon mecano a décelé un état de corosion avancé sur les tubes de refroidissement qui se trouvent sous la voiture ,ce sont les tubes en acier qui relient les durites en caoutchouc d'un coté moteur et de l'autre coté le radiateur ,ils étaient completement bouffés par la rouille et il a fallu juste un petit coup de tournevis et crac percé . ma voiture est de 2004 et je suis étonné que certaines pieces peuvent prématurément s'user ainsi ,les miens ont été remplacés par des tubes inox ,bref gard a la corosion de ces deux tubes ,ce serai béte de claquer un joint de culasse a cause d'une fuite de ldr que l'on peut éviter !!! bonne soirée a tous !
