joint de culasse
Posté : 14 févr. 2010, 20:11
**SMS**
sur ma MGB de 1980 j'ai remplacé le joint de culasse.Après quelques kilometres j'ai une fuite de liquide de refroidissement du coté droit (coté bougies).J'ai vérifié le serrage de la culasse (7 mkg ). La culasse a étée surfacée et j'ai monté un joint de culasse avec un coté cuivre. Sans repère sur ce joint j'ai monté le coté cuivre du coté de culasse. Je me pose la question si il fallait monté un joint avec une face cuivre ou le meme que j'avais au démontage et qui avait deux faces grises.Si pas de problème sur ce joint la culasse a peut etre étée mal rectifiée ? Si quelqu'un a une idée ou a eut ce problème je suis preneur d'infos.Je pense également que ce pb est la cause du moteur qui ratatouille, les bougies des cylindres 3 et 4 sont noires la compression passe d'un cylindre a l'autre.
