niveau de ldr?
Posté : 15 févr. 2010, 19:48
par Patoche
bonsoir a tous ,est ce que quelqu'un pourait me dire quel est le niveau le plus aproprié de ldr dans le vase d'expension étant donné qu'il n'y a pas de niveau mini et maxi d'indiqué ? merci d'avance......!
Re: niveau de ldr?
Posté : 15 févr. 2010, 20:06
par inxs
En fait, il me semble qu'il ya une petite encoche plastique dans le vase d'expansion, le ldr doit etre en haut de celui-ci (c'est l'indication maximum), en tous cas, mon ldr est en haut.
Re: niveau de ldr?
Posté : 15 févr. 2010, 20:10
par jerem382
dans le manuel utilisateur il est indiquer que le niveau adéquate est la soudure extérieure du vase
Re: niveau de ldr?
Posté : 15 févr. 2010, 20:11
par mg1921
Je suis aussi au niveau de la soudure
Re: niveau de ldr?
Posté : 15 févr. 2010, 21:01
par Patoche
merci bien car j'ai fait faire un joint de culasse réssament et mon niveau de ldr n'avais jamais été vraiment stable ,maintenant je suis fixé ! merci encore et bonne soirée!
Re: niveau de ldr?
Posté : 16 févr. 2010, 08:07
par JMarc
moi je suis environ 1 cm au dessus
Re: niveau de ldr?
Posté : 16 févr. 2010, 11:42
par inxs
C'est quoi ça la soudure extérieure du vase?
moi je me réfère à l'indication intérieure...
Re: niveau de ldr?
Posté : 16 févr. 2010, 11:57
par MaximeR
+1 avec inxs
mais dans le manuel, c'est bien la soudure qui est indiqué...
Deux ptites photos de l'intérieur du vase (version avec détecteur de niveau, mais l'indicateur de niveau est bien visible ... ) :
http://www.mgfcar.de/expansion_tank/s_i ... 05427.html
http://www.mgfcar.de/expansion_tank/s_i ... 05423.html
Re: niveau de ldr?
Posté : 16 févr. 2010, 12:20
par inxs
Ah! Je ne suis pas le seul alors!
Et toi, maxime, ton ldr, tu le mets en haut du maximum?
Re: niveau de ldr?
Posté : 16 févr. 2010, 13:16
par jerem382
la soudure c'est peut etre le niveau min et le trait en haut le niveau max
mais sa me semble bizard que le manuel utilisateur indique de metre au min
