Soucis electrique
Posté : 27 févr. 2010, 23:39
par didinthesky
Bonjour a tous,
Voila, j'ai un petit soucis de fil derrière ma console : une 'plogue' avec fil rouge et fil noir...je ne sais pas trop quoi faire avec.
Et comme je ne suis pas la fée électrique, c'est pas gagné
Merci de vos réponses.
Re: Soucis electrique
Posté : 27 févr. 2010, 23:57
par anneauxdin
Les photos ne sont pas très nettes, mais je pense que c'est un support d'ampoule. Soit pour l'éclairage d'un des boutons de la console, ou de l'allume cigarette, si présent.
Posté : 28 févr. 2010, 00:02
par MIDget
peut-être la lampe témoin des feux " warning " ?
Posté : 28 févr. 2010, 01:07
par Broccard
C'est bien un support d'ampoule, sur un modèle de 69 (qui doit être très similaire a la tienne de 67) j'ai souvenir qu'il y en a un pour l'allume cigare et pour certain appareilles du tableau de bord, il faut voir lequel ne fait pas de lumière, mais d'après la photo je dirais comme anneaudin "allume cigare", Je ne penses pas que ca soit pour les warning, les boutons de warning que j'ai pu voir ont une ampoule intégrée au bouton.
Salutations
Posté : 28 févr. 2010, 02:22
par didinthesky
Merci pour vos réponses.
Je vous mets une photo de ma console (dsl pour la qualité)
Les boutons de gauche a droite :
1er - Les wranings
2eme - Lumière flash des warnings
3eme - L'overdrive (on/off) et non avec l'interrupteur essuie-glace.
4eme - Lumières intérieures peut-être mais elles ne fonctionnent pas ou grillées. Ce switch ne donne rien.
Je pense aussi que c'est un support lumière mais de quoi...
Posté : 28 févr. 2010, 09:47
par temp7
peut-être le support de l'ampoule du "courtesy/map light" qui est alimenté depuis sont interrupteur par un fil rouge/vert et un fil de masse noir
Posté : 28 févr. 2010, 10:29
par none
Monter une ampoule dans le socle et vérifier quel interrupteur ou mode l' éclaire.
Posté : 28 févr. 2010, 21:12
par MIDget
l'interrupteur de droite, éventuellement dégivrage haillon arrière.
Posté : 28 févr. 2010, 21:43
par none
MONTER 1 AMPOULE ( 12V) DANS LE SOCLE ET VERIFIER QUEL INTERRUPTEUR OU QUEL MODE LA MET SOUS TENSION ( L'ALLUME )
Posté : 28 févr. 2010, 22:08
par GIGI79
none,ce n'est pas la peine de crier
Posté : 28 févr. 2010, 22:26
par none
Gigi, ce n' est pas crier qu' insister?
Demandes donc à ton cher sénateur, le grand comme unique à tort, il te dira lui.
Bonsoir chez vous.(*)
(*) Le prisonnier avec P.Mc Goohan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Prisonnier
