radiateur d huile midget
Posté : 16 mars 2010, 17:14
par woodicomic8
bonjours , comment proceder pour instaler un radiateur d huile sur une midget ( 78 usa) ?
faut il vidanger l huile ? j ai vu un kit complet chez moss , faut rien d autre ?
Re: radiateur d huile midget
Posté : 16 mars 2010, 17:40
par temp7
pour installer un radiateur d'huile sur un moteur triumph, il vous faut l'entretoise qui se trouve entre le bloc moteur et la cartouche de filtre à huile, les deux durits et le radiateur, kit GAC4092, il n'est pas nécessaire de vidanger l'huile du moteur, il faut simplement démonter le filtre à huile.
il faut refaire le niveau d'huile moteur aprés avoir installé le kit
Posté : 16 mars 2010, 18:40
par woodicomic8
ok tres simple donc
Posté : 16 mars 2010, 19:45
par alan
Woodi Woodi......pourquoi te compliquer la vie........
Posté : 16 mars 2010, 20:21
par woodicomic8
sais pas en fait ...
Posté : 16 mars 2010, 20:37
par Nordiste
Posté : 16 mars 2010, 20:55
par woodicomic8
ouais , dans l genre (ben que j crois qu elle vaut plus que ma midget lol)
Posté : 16 mars 2010, 21:01
par Nordiste
C'est une Allard Atom
Posté : 17 mars 2010, 22:09
par midget948
le pb c'est plus de savoir où l'installer sans que cela ne gêne l'arrivée d'air frais sur le radiateur d'eau.
J'en avais mis un mais ça faisait chauffer la midget.
j'ai enlever le radiateur et le refroidissement est redevenu optimum.
Je l'avais mis pour améliorer ma pression d'huile. Au final, j'ai refais le vilebrequin et mis des coussinets neufs et la pression est remontée en flèche, beaucoup plus qu'avec le radiateur d'huile sur un moteur usé.
Pas sûr que pour une utilisation "normale", ce soit nécessaire.
En tout cas ça ne pallie pas une usure du moteur
