soulever midget arriere avec jack
Posté : 17 mars 2010, 17:10
par woodicomic8
bonjours , je suis occupé a nettoyer et protéger les arches d ailes et le dessous de la voiture , ou dois je placer le cric jakc pour soulever l arriere de la voiture ?
Re: soulever midget arriere avec jack
Posté : 17 mars 2010, 19:59
par anneauxdin
Sous le pont au centre me parait une bonne idée? Ensuite placer des chandelles, dignes de ce ,de chaque côté du pont pour caler l'auto et de se protéger d'un accident.
Posté : 17 mars 2010, 22:02
par midget948
je soulève sous le pont. je mets deux chandelles sous le pont vers les tambours et deux chandelles sous le plancher vers les attaches de suspension ou les trous pour le cric arrière.
Ca permet ensuite de pouvoir moduler la hauteur du pont et donc des roues arrières pour accéder çà l'intérieur de l'arche de roue.
Posté : 18 mars 2010, 10:35
par Old Série
Oui, pareil !! chandelles qui vont bien sous le pont + un 2me jeux sous les lames au cas ou
on est jamais trop prudent lorsqu'il s'agit d'aller en dessous...
@+ Olivier
Posté : 05 avr. 2010, 09:14
par MIDget
... doit faire bien clair avec autant de chandelles .....
Posté : 05 avr. 2010, 10:07
par woodicomic8
lol , avec jack et 2 chandelles ca devrait ce faire merci
