Référence des segments
Posté : 01 mai 2010, 21:03
par BARNEY76570
Je dois remplacer les segments du moteur de ma B et plusieurs références figurent dans le catalogue MOSS.
Une marque 020 à 060 doit être inscrite sur le piston pour faire le bon choix.
Quelqu'un sait-il à quel endroit, sur le dessus ou le côté du piston cette marque est gravée.
sur les miens, un 2 avec un accent circonflexe est gravé sur le dessus!
Re: Référence des segments
Posté : 01 mai 2010, 21:54
par temp7
le diamètre des cylindres aprés un réalésage en + 0.020" est de 80.77mm, + 0.030" 81.02mm, + 0.040" 81.27mm, + 0.060" 81.78mm
(standard 80.26mm)
