bruit d'écoulement huile moteur
Posté : 18 mai 2010, 16:42
par jlp
bonjour, tout est dans le titre, j'ai un bruit d'écoulement quand je coupe le moteur à chaud, comme si l'huile continué de circuler dans le moteur.c'est bizard , est ce que c'est prope au 1800 cm3 ?
Re: bruit d'écoulement huile moteur
Posté : 18 mai 2010, 17:01
par temp7
l'huile qui à servi au graissage de la rampe des culbuteurs redescend par gravité dans le carter des poussoirs puis dans le carter d'huile.
lorsque le moteur est arrêté il n'y a plus de circulation d'huile vers le haut du moteur
Posté : 18 mai 2010, 17:08
par jlp
je suis d'accord, mais est ce que ca vous le fait , auparavant j'avais une spit de 76 moteur 1500cm3 et je ne l'entendais pas.
Posté : 18 mai 2010, 17:26
par temp7
il est vraisemblable que ce fait se produise sur tous les moteurs, je dois reconnaître que je n'y ai jamais prêté attention
Posté : 18 mai 2010, 17:36
par Nordiste
Je n'ai jamais entendu mon huile dégouliner une fois mon moteur arrêté !
Posté : 18 mai 2010, 18:06
par temp42
Moi non plus, pas prêté attention, par contre j'ai remarqué qu'elle était plutôt longue à redescendre et pour faire le niveau après usage il faut vraiment attendre longtemps.
Posté : 18 mai 2010, 18:35
par jlp
bon,c'est peut etre un debut de probleme mais pour l'instant je n'ai pas trouver d'anomalie que ce soit pression/temperature , eau/huile.
A surveiller,merci pour vos reponses.
Posté : 18 mai 2010, 19:49
par minimarj
J'ai aussi ce bruit d'écoulement.
Pour moi, ce n'est pas l'huile mais bien l'eau qui continue à circuler par thermosiphon tant que le moteur est chaud.
Pas d'inquiétude, donc.
Posté : 18 mai 2010, 19:56
par jlp.
A SUPER! merci minimarj , je pensais avoir un souci joint de culasse ou autre du coup ca me rassure fortement.
bonne soirée.
Posté : 18 mai 2010, 20:19
par minimarj
jlp. a écrit :A SUPER! merci minimarj , je pensais avoir un souci joint de culasse ou autre du coup ca me rassure fortement.
bonne soirée.
Attention : ce n'est que mon humble avis
Posté : 18 mai 2010, 20:39
par temp42
C'est vrai que l'eau ça glougloutte toujours un peu, le temps que la pression retombe et que le niveau redescende...c'est pas un problème.
