Changement type de filtration de l'huile
Posté : 25 mai 2010, 17:52
par Xavier28
Bonsoir !
Je suis entrain de remonter mon nouveau moteur après peinture et j’aurais aimé savoir si mon idée sur le filtre à huile est une amélioration ou pas. Je m’explique !
Sur mon ancien moteur 18V847 j’ai un système de filtre à huile comme sur une voiture récente, filtre Purflux et sur mon nouveau 18V582 (qui est plus vieux !) j’ai un système par cartouche GFE102.
J’ai observé que les 2 systèmes semblent interchangeables. Est-ce vraiment le cas ? Est-ce que cela apporte quelque chose ?
Merci d’avance,
Xavier
Re: Changement type de filtration de l'huile
Posté : 25 mai 2010, 17:57
par temp7
les deux systèmes sont interchangeable, l'emplacement, dans le bloc, du support du filtre à huile est identique
Posté : 25 mai 2010, 17:59
par Xavier28
ok! merci dupon! Mais ca apporte quelque chose ou pas?
Posté : 25 mai 2010, 18:18
par temp7
il est peut être plus facile de changer le filtre à huile par le dessus, en ce qui concerne la filtration elle devrait être identique
Posté : 25 mai 2010, 18:30
par Xavier28
ok, merci encore!
Posté : 25 mai 2010, 18:36
par alain 72
non seulement c'est plus facile avec le montage moderne,mais c'est surtout que ça évite les fuites si le remontage est mal fait avait l'ancien systéme et vous trouvez facilement les filtres N°9 purflux dans les grandes surfaces
Posté : 25 mai 2010, 21:33
par woodicomic8
pour enlever le filtre a huile , il faut purger ou pas ?
Posté : 25 mai 2010, 22:03
par alain 72
ce n'est pas la peine,seulement protéger dessous le temps de l'enlever
Posté : 26 mai 2010, 08:03
par minimarj
woodicomic8 a écrit :pour enlever le filtre a huile , il faut purger ou pas ?
Normalement non : le filtre est placé plus haut que le niveau maximum de la jauge, donc, du niveau d'huile dans le carter. Cependant, il est peut-être intéressant de le percer avant de l'ôter pour qu'il se vide naturellement.
Posté : 26 mai 2010, 17:30
par anneauxdin
Si filtre avec clapet anti-vidage, (je ne sais pas si ça se dit ce que j'écris, mais bref), ce n'est pas la peine de le percer.
