Page 1 sur 3
ben v'la autre chose
Posté : 29 mai 2010, 19:36
par alan
vous savez quoi.....
Le GT est faché.....
ben oui ,6 jours sans rouler et hop un caprice........Démarrage ...200m et pan je m'arrête.....
et basta pour redémarrer
Heureusement Mme a bien voulu me remorquer ...
bon 200m c'est pas la mer à boire ...mais quand même ..une premiere pour mon épouse
Changement des VP qui m'ont l'air bien malades mais bon j'ai du mettre un isolant à l'envers
on verra ça demain ...
M'est avis que l'arrivée du nouveau carosse ne plait pas à la P'tite MG....
Re: ben v'la autre chose
Posté : 29 mai 2010, 20:01
par Nordiste
La P'tite MG B n'a rien à craindre car... le nouveau carrosse qui va arriver est un modèle réduit !
... A moins que tu nous caches autre chose.
Posté : 29 mai 2010, 20:45
par anneauxdin
Pour pas la rendre jalouse, tu mets les caisses dans le coffre de la GT et le tour est joué.
Bonne recherche de panne
Posté : 30 mai 2010, 06:13
par JMarc
c'est parce que tu as viré ton avatar.
Posté : 30 mai 2010, 08:16
par GIGI79
j.marc a propos d'avatar en qualité de modo tu pourrais remettre le mien ?
MERCI
Posté : 30 mai 2010, 08:36
par mga1957
gigi79, tu va dans annonce et dans" vos avatar sur le forum"
tu clique sur ton avatar et le prob est resolu .
bonne journée.
Posté : 30 mai 2010, 10:05
par alan
JMarc a écrit :c'est parce que tu as viré ton avatar.
Bonjour tous...
d'abord Môssieu....j'ai toujours mon avatar....
bon alors effectivement un isolant mal remonté
refait le montage calmement ce matin et ça tourne
..beaucoup mieux qu'avant .
je pense qu'elle a mérité un réglage fin de l'allumage(celui ci a été fait "à l'arrache" le genre de celui qu'on fait au bord de la route.*
(Je pense monter un électronique un de ces jours)
Et aussi un réglage des SU est a prévoir...
Posté : 30 mai 2010, 10:12
par temp3
Posté : 30 mai 2010, 10:47
par alan
Tu le vois toi, mon avatar?...
Je pense qu'il y a que dans le chud qu'ils ont pas les yeux bien placés
Et puis la pomme est peut être gâtée......
Posté : 30 mai 2010, 19:48
par anneauxdin
Une panne bénigne et vite réparée, très bon ça.
Posté : 30 mai 2010, 20:03
par tran
je suis tombé par hasard sur Alf cet aprém' à la tv...ça m'a fait pensé à Alan...tu manges les chats aussi ?!
Posté : 30 mai 2010, 20:34
par alan
huuuummmmmmm le jus de chat
Posté : 30 mai 2010, 20:53
par tran
la Choulette se fait avec du jus de chat ?!!! tsss !
Posté : 30 mai 2010, 20:59
par alan
Posté : 31 mai 2010, 18:51
par alan
bon le GT fait plus la tête malgré l'arrivée de "l"autre".....
Posté : 31 mai 2010, 18:55
par anneauxdin
Elle est arrivée, c'est vrai, ou il reste encore quelques boulons à remonter?
Posté : 31 mai 2010, 19:14
par alan
hé ho je travaille pas si vite je suis en retraite moi
non non la tiote est pas encore là..
Posté : 01 juin 2010, 06:44
par JMarc
à quand la Gt à l'inter?
Posté : 01 juin 2010, 08:20
par willw
Alan c'est pas permis comme ils sont tous jaloux de nos ptiotes!
ont dirait qu'il nous envie
Posté : 01 juin 2010, 12:37
par alan
L'inter peut être ..mais pas avec le GT
ah ouai Will ,c'est vrai qu'elles donnent l'envie nos petites ......
Posté : 01 juin 2010, 13:54
par WILLw
Tous se qui est petit est mignon et attire beaucoups
Mon Riva s'apelle MIGNON 2 (c'est sur ses papiers) et un Monsieur vient de venir de Suisse pour déjà me le racheter refait il en à 6 qu'il loue parait t'il.
alors petit sa attire, d'ailleurs ma femme est petite
Posté : 01 juin 2010, 13:57
par alan
J'ai besoin de régler les carbu du GT Modéle US 72
La référence est AUD326F donc je pense HS4,dites moi si je me trompe.
Si j'ai bien compris la richesse est réglée par la vis sous le carbu que l'on dévisse pour apauvrir?
Merci d'avance pour vos réponses.
Posté : 01 juin 2010, 14:27
par invité
SU HS4 AUD326F (front) et AUD326R (rear) MGB MKII (USA) 1968/69, needle rear FX, front AAE, piston spring AUC4587, damper AUC8114, jet front AUD9141, rear AUD9142, needle & seat AUD9095, float AUD9904, throttle spindle AUC1302, throttle disc AUD9808, gasket pack AUE811
il faut visser l'écrou de réglage du puit d'aiguille pour appauvrir et le dévisser pour enrichir
en dévissant on tire le puit d'aiguille vers le bas, donc on découvre une partie plus fine du cone de l'aiguille, donc plus d'essence
Posté : 01 juin 2010, 14:36
par alan
merci pour la réponse rapide.
je vais faire ça au plus vite
Posté : 01 juin 2010, 18:01
par JMarc
bah non, mais c'est qu'on en parle beaucoup, mai son en vois jamais rouler !!!
arf !!
