usure anormale des pneus
Posté : 31 mai 2010, 16:39
par lesbouille
Je ne participe pas énormément au forum mais je me permets de demander un coup de main pour trouver des pièces sur des sites anglais... n'étant pas ce que l'on appelle très doué avec la langue de Shakespeare, je cherche la traduction pour des silent blocs avant.
En effet je souhaiterai en acheter, mes pneus avant sont usés à l'intérieur de manière uniforme, ma voiture datant de 1996 et ayant 140 000 km je penche pour cette hypothèse, d'autant que les suspensions ont été regonflées récemment, de plus je souhaiterai savoir si quelqu'un sait combien il m'en couterait pour les faire monter ou si c'est compliqué à faire soi même?
Je tente de vous mettre une photo de ma belle en espérant que cela marche:
voila...
Merci d'avance pour vos réponses, et bientôt peut être
Lesbouille
Re: usure anormale des pneus
Posté : 01 juin 2010, 18:01
par lesbouille
Personne pour me dire comment on écrit silent bloc avant en anglais?
allez s'il vous plait un petit effort :merci:
Posté : 01 juin 2010, 18:23
par mg1921
Je ne sais pas si c'est ça que tu cherches
je te met le lien à tout hasard
http://cgi.ebay.co.uk/MGF-POLYURETHANE- ... 439a8d521b
Posté : 01 juin 2010, 19:56
par temp3
+1 avec mg1921,si c'est dans ton budget commande la collection compléte,le comportement de ta voiture sera comme lorsqu'elle était neuve.Par contre pour changer tout çà,il te faudra à mon avis passer au garage,il me semble également avoir lu sur le forum qu'il faut purger le liquide de suspension pour en changer certains :voyons: :saispas:
Posté : 02 juin 2010, 17:36
par lesbouille
ok d'accord, effectivement merci je crois qu'il s'agit de ça, mais vu le nombre de petites pièces, la note risque d'être assez salée chez mon garagiste non?
Posté : 02 juin 2010, 20:52
par MaximeR
oui, la note peut être salée, d'autant qu'il faut ajouter après un regonflage et un para.
J'ai tout remplacé moi-même, avec la précieuse aide de katayama, c'est assez long, il faut compter (pour un amateur) environ 2 journées.
tiens ? d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait le bougre ?
Posté : 03 juin 2010, 18:18
par Xav4978
Je pourrai te donner une réponse plus tard car j'ai rdv pour un devis pour les changer sur ma TF le 14/06...
Posté : 03 juin 2010, 18:24
par lesbouille
avec grand plaisir, j'attends donc le 14 !
je serai de toute manière obligé de passer par un garage, la mécanique et moi, on est pas très potes... :boxe:
Posté : 14 juin 2010, 10:56
par Xav4978
la voiture a été déposée ce matin j'attends....
Posté : 15 juin 2010, 19:51
par noryl
a monter, les pneu si tu es manuel pas trop de PB mais le reglage du train avant est obligatoire et là seul un pro peut te le faire
meme moi je ne tenterai pas l'OP
cordialement
noryl
Posté : 15 juin 2010, 20:06
par Xav4978
Mg récupérée ce soir. Rien d'anormal pour le garage land rover pithon a cholet. Usure normale pour ce type de vl. Donc pas de réparation. Depuis que j'ai la mg 25000 km environ avec le train qui n'était pas neuf... Bonne nouvelle pour moi.
Donc pour ce garage les 2 cm uses un peu plus que le reste n'est pas anormal
Posté : 16 juin 2010, 08:35
par temp100
Effectivement, rien d'anormal ... mais c'est pas top ... si ta hauteur de caisse te satisfait, tu peux faire un saut dans un Norauto, feuvert ou autres... pour un contrôle de la géométrie
Posté : 16 juin 2010, 09:42
par Xav4978
C'est une tf donc pas de pb avec les sphères. Et pour la géométrie, les mesures sont correctes.
