JOINT VIDANGE
Posté : 04 juin 2010, 08:40
par ODMGBGT1966
Pourriez-vous svp me donner les caractéristiques (diamètre) du joint du carter huile moteur et boite à vitesse pour une B MK1 1966. Merci d'avance pour vos réponses et bon we à tous
Olivier
Re: JOINT VIDANGE
Posté : 04 juin 2010, 08:58
par temp7
le diamètre du filetage du bouchon de vidange du carter d'huile est de 13mm
le bouchon de vidange de la boîte de vitesse ne possède pas de joint, le bouchon est muni d'un filetage conique (NPTF), c'est sa conicité qui assure l'étanchéité
ne pas trop serrer sous peine d'exploser le carter de la boîte de vitesse
Re: JOINT VIDANGE
Posté : 04 juin 2010, 11:09
par ODMGBGT1966
Merci beaucoup pour ces renseignements.
Olivier
Re: JOINT VIDANGE
Posté : 04 juin 2010, 11:12
par jlp
je me rapelle que sur ma derniere vidange moteur il me manqué le joint du carter , je suis parti au magasin auto du coin et la bien sur diametre 12 ou 14. du coup j'ai du limé le joint de 12 a la lime ronde ,un peut chiant mais bon cela m'avais dépanné.
