Probléme MG Midget Paris
Posté : 21 juin 2010, 15:18
par dela
J’ai problème avec le carburateur de MG Midget 1500.
En règle générale, la voiture fonctionne parfaitement. Depuis quelque temps il arrive que la voiture ait des dératés pendant quelques minutes au niveau du pot d’échappement. Il me semble que le problème vienne du carburateur. La semaine derniére, j’ai aussi eu une fuite aussi au niveau du carburateur. Après des vérifications, il s’agit d’une fuite au niveau des flotteurs. Un des pointeaux était usé et ne remontait plus. Donc il ne faisait pas passer l’essence et provoquait une fuite.
Je me pose plusieurs questions :
Soit je change le carburateur ;
Soit je fais un nettoyage du carburateur et un remplacement des flotteurs ;
Que pensez-vous de cette deuxième solution ?
Ma voiture est actuellement dans un garage à Paris ; je ne suis pas un spécialiste en mécanique et je manque de matériel pour faire l’une ou l’autre opération moi-même.
Connaissez-vous un garagiste (pas trop cher) et ayant l’habitude des voitures anciennes en région Parisienne ? Ou toute autre solution moins onéreuse pour faire ces réparations ?
Connaissez-vous à Paris des revendeurs pour ce type de pièces ?
La voiture est un MG Midget 1500. Immatriculée en 1975.
Merci d’avance de votre aide et des vos précieux conseils ;
Re: Probléme MG Midget Paris
Posté : 21 juin 2010, 16:21
par temp7
votre moteur est il équipé d'un carburateur Zénith-Stromberg ou bien d'un carburareur Weber.
si le carburateur a un problème de pointeau, il ne faut changer que le pointeau, pourquoi changer le flotteur
Posté : 21 juin 2010, 16:30
par dela
Comme puis-je le savoir ? au vue des photos, c'est plus un carburateur Zénith-Stromberg, je vais regarder ce soir;
Posté : 21 juin 2010, 16:39
par GIGI79
dans la région parisienne il y a E.C.A spécialiste des carbus
12 boulevard de la liberté 92320 CHATILLON
Posté : 21 juin 2010, 18:34
par woodicomic8
ca c'est un weber ImageAlbum MG
Posté : 22 juin 2010, 13:00
par Fredv8
Sur paris, ou presque, Passion ailes, 37 rue Bronzac à L'hay les Roses. 01.46.65.53.52
