Problème vitres (réglage maximum de la remontée)
Posté : 23 juin 2010, 16:49
Bonjour a tous les MGiste de ce forum passionnant et où on se sent moins seul face au problème de sa belle
Malgrè une lecture et des recherches attentives je n'ai trouvé de réponse a mon problème "principal" du moment.
Je possède une MG-F de 97 et depuis son achat (il y a plus d'un an) j'ai un problème concernent les vitres électrique. Le moteur lève vitre fonctionne cependant.
Pb de la vitre coté conducteur:
- la vitre descend et remonte donc, cependant elle remonte trop haut et mange sur le joint du montant de pare brise. Deplus, la vitre a son maximum une fois la portière refermé se retrouve sur le "dessus" du bord de la capote ~~ alors qu'il devrait se positionner sur le joint en toute logique.
Peut on régler la montée maximum d'une vitre? Si oui, comment?
Problème de la vitre coté passager:
- la vitre bloque dans la capote ... je suis obligé d'aider le passager lors qu'il ouvre ou ferme la portière en descendant légèrement la vitre sinon cette dernière bloque dans la capote.
Avez vous déjà eu/vu ce problème? si oui, comment le régler?
Merci d'avance pour votre aide et vos connaissances, au besoin, je peux prendre des photos si une illustration est nécessaire^^
