Page 1 sur 3
kit de conversion arriere fuite d huile MG TD
Posté : 27 juin 2010, 21:39
par jean yves
ci joint quelques photos du kit que je dois monter prochainement.
un reportage photos suivra......
http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... CN1422.JPG
Re: kit de conversion arriere fuite d huile MG TD
Posté : 27 juin 2010, 22:47
par sherlock
Par curiosité, oblige-t-il à usiner le pont ou pas ?
Posté : 28 juin 2010, 07:29
par invité
c'est un kit de joint spi qui s'installe au niveau du palier arrière du vilebrequin
http://www.mossmotors.com/graphics/prod ... 33-418.pdf
Posté : 28 juin 2010, 08:30
par MIDget
très intéressant, à suivre donc ....
Posté : 28 juin 2010, 20:49
par jean yves
bonsoir,
aucun usinage n est necessaire, mieux encore je crois pouvoir le fixer sans demonter le villebrequin..
à suivre....
Posté : 07 juil. 2012, 22:33
par MIDget
.......... et deux années après ????
Posté : 14 nov. 2012, 13:05
par Xpag
Bonjour Midget, oui je sais je suis un peu lent, mais je fais trop de choses en même tems.
Sinon, je dois déposer le moteur ce week-end , et enfin procéder à la mise en place du kit.
Tous sera photographier
Jean yves
Posté : 15 nov. 2012, 22:04
par Xpag
Posté : 15 nov. 2012, 22:07
par Xpag
Posté : 16 nov. 2012, 10:42
par anneauxdin
J'aime assez la photo ancienne pour la façon de sortir le moteur. Cela remet les choses dans le contexte. Bon, il ne faut pas qu'il pleuve ou que l'arbre soit un saule pleureur.
Posté : 17 nov. 2012, 18:56
par Xpag
Posté : 17 nov. 2012, 18:59
par Xpag
Posté : 17 nov. 2012, 19:00
par Xpag
Posté : 18 nov. 2012, 22:11
par Xpag
un aperçu du moteur d'un coté....
de l'autre.....
la suite......
Posté : 18 nov. 2012, 22:14
par Xpag
ensuite....
le volant moteur....
Posté : 18 nov. 2012, 23:15
par sherlock
Fort intéressant, vivement la suite
Posté : 19 nov. 2012, 20:39
par Xpag
bonsoir à tous,
alors ce week end nous allons changer la pastille de sablage arrière du moteur...
voila la pastille...
Posté : 19 nov. 2012, 20:41
par sherlock
Bref, c'est la prise de la Pastille
Posté : 21 nov. 2012, 21:25
par Xpag
le seul, l unique, le meilleur pour beaucoup de choses, comme la mise en place des pastilles etc.....
Posté : 23 nov. 2012, 21:13
par Xpag
Posté : 23 nov. 2012, 22:33
par sherlock
Ce produit miracle permet-il de compenser des portées de pastilles de désablage passablement bouffées par la rouille, ou faut-il que la portée soit tout de même à peu près plane ?
La réponse m'intéresse bougrement, car j'ai ce problème sur le moteur de la BSA.
Posté : 24 nov. 2012, 22:27
par Xpag
bonsoir,
je ne suis pas un super pro de la mecanique, mais il semble d'apres mes infos, et aussi pour l avoir vérifier, suite à la fuite de ma sonde de niveau d essence sur ma mg td ( résiste à l essence vérifé), que ce type de produit peux etre utiliser dans beaucoup d assemblages .
A+
Posté : 24 nov. 2012, 22:31
par Xpag
voici le kit ..
Positionner à titre d indication sur le chapeau du vilebrequin ..
Posté : 24 nov. 2012, 22:36
par Xpag
cette photo montre la position du kit cote vilebrequin...
celle-ci cote volant moteur..
Posté : 24 nov. 2012, 22:41
par Xpag
Presentation du joint...
sur le kit...
et la sur le vilebrequin coté volant moteur...
