pression d'huile
Posté : 11 juil. 2010, 08:17
par JPN
bonjour a tous
sur une ma B la pression d'huile a chaud (190 f/n a 600 t/m est de 30
2500 t/m 60
je trouve que la pression est faible 600 t/m
a votre avis !!!!
JPN
Re: pression d'huile
Posté : 11 juil. 2010, 08:21
par temp42
600 trs c'est vraiment pas haut, à chaud en ce moment ça ne m'affolerait pas du tout.
Posté : 11 juil. 2010, 08:31
par temp7
dans le livre, la pression d'huile au ralenti : entre 10 et 25 lb/sq. in (0.7 et 1.7 kg/cm2)
en roulant : entre 50 et 80 lb/sq. in (entre 3.5 et 5.6 kg/cm2)
la valeur de la pression d'huile peut dépendre de la qualité de l'huile utilisée et de la température du moteur
Posté : 11 juil. 2010, 08:44
par JPN
mon huile : castrol GTX 20/50
donc pas d'alarme
merci de vos avis
DUPONT le capot est fini ???
jpn
Posté : 11 juil. 2010, 09:03
par temp7
oui, j'ai restauré le capot, je l'ai modifié, le carrossier c'est chargé de le peindre, il est monté sur mon automobile. Merci
Posté : 12 juil. 2010, 06:54
par JPN
bonjour DUPON
merci pour les photos
le cordon pour la modif est impressionnant mais le resultat est parfait
apres la peinture et le montage de la calandre
je suis preneur d'une photo
merci d'avance
JPN
