Rattées au moteur en virage a gauche
Posté : 14 juil. 2010, 01:20
par chase
Depuis quelques temps,en virage a gauche a bas regime en 2 ieme vitesse,le moteur a des rattées a l acceleration
Curieux en virage a droite,pas de rattées ou tres peux
Aurais je un probleme de flotte trop basse!!
Une B de 1978 avec 2 carbu SU type HS4
Re: Rattées au moteur en virage a gauche
Posté : 14 juil. 2010, 07:01
par temp7
examinez le réglage de niveau de cuve, le problème vient peut être de là
Posté : 14 juil. 2010, 11:37
par David Balkwill
Peut être également le fil de masse à l'intérieur du distributeur, ou un autre faux contact lié aux mouvements de la caisse.
Posté : 14 juil. 2010, 12:18
par anneauxdin
Nous avons eu un soucis similaire sur une seven mais en virage à droite, le faisceau de HT qui avait vieilli.
Mais dans l'ordre comme dupon l'a dit, les hauteurs de cuve et ensuite l'allumage.
Posté : 14 juil. 2010, 14:35
par Chase1(canada)
Une chose m ebete un peu
Lorsque j inverse la cuve pour verifier le niveau,et laisse retomber le flotteur,le niveau est beaucoup trop bas
Si j applique une legere pression sur la flotte vers le boitier(on peu ressentir une legere pression comme une ressort au pointeau),le niveau est correct.
Quelle methode est la bonne
Chase
Posté : 14 juil. 2010, 14:41
par temp7
dès que la patte du flotteur commence à toucher le picot à ressort du pointeau, le niveau est le bon
Posté : 14 juil. 2010, 15:07
par Invité
dupon a écrit :dès que la patte du flotteur commence à toucher le picot à ressort du pointeau, le niveau est le bon
Donc ,niveau beaucoup trop bas
Merci Dupon
Chase(canada)
