huile Bv
Posté : 30 juil. 2010, 09:23
par mgil3
**SMS**
le sujet a certainemnt été traité!!
avez vous des informations sur l'huile à mettre dans une BV de MGB sans overdrive:
huile sae80/90 boite à vitesse ou huile 20/50w moteur et vos expériences
Re: huile Bv
Posté : 30 juil. 2010, 09:36
par Nordiste
BONJOUR ! ! !
Re: huile Bv
Posté : 30 juil. 2010, 10:08
par jeanpierre
Bonjour. sans overdrive huile 80/90. overdrive huile moteur 20/50. Bonne journée.
Re: huile Bv
Posté : 30 juil. 2010, 10:17
par mgil3
merci pour ta réponse claire
Re: huile Bv
Posté : 30 juil. 2010, 22:46
par cdu37
bonsoir,
heu...j'ai une mgb sans OD et je met de l'huile moteur (15W50 minérale) comme il est préconisé dans le manuel d'entretien..ou alors quelque chose m' échappe?
Re: huile Bv
Posté : 30 juil. 2010, 23:23
par temp42
Moi j'ai de la 80/90 dans la boîte, c'est pas le pied, trop lourd à entrainer, le ralenti chute beaucoup au débrayage pourtant on est en été.
Re: huile Bv
Posté : 31 juil. 2010, 08:09
par spitmarco
Personnellement, je fais confiance aux préconisations de Dynolite :
http://www.dynolite.fr/MOTORASP/FR_Moto ... PY23:59:28
Bien cdlt
Re: huile Bv
Posté : 31 juil. 2010, 12:53
par OOOOdin
Pour faire clair, boite non OD, on met ce que l'on veut, soit de l'huile de boite soit de l'huile moteur type 20w50 pex.
Pour les boite OD, NE JAMAIS mettre de l'huile de boite type 80 ou 90, l'OD ne supporterai pas.
