pompe électrique
Posté : 08 août 2010, 19:52
par woodicomic8
bonsoir araignée du soir , une tite question en rapport a une pompe a essence électrique : facet cylindrical fuel pumps ref moss TMG2930K these pumps can be mounted at the front of rear of the car ca veut dire que je pourrais la mettre( avant ou apres ?)le filtre d'essence que se trouve un peu avant le carbu mais pas spécialement a l'arriere de la voiture presque sous le réservoir , c'est ca ?
Re: pompe électrique
Posté : 08 août 2010, 20:41
par temp7
habituellement une pompe à essence électrique se place à proximité du réservoir, elle est placé là pour avoir une faible résistance d'aspiration, les pompes à essence étant plutôt des pompes poussante.
cela étant vous pouvez parfaitement installer la pompe à essence électrique sous le capot, à proximité du moteur, elle y fonctionnera parfaitement
Posté : 08 août 2010, 21:36
par Invité
Réservoir - filtre - pompe -carbu
Posté : 08 août 2010, 21:48
par woodicomic8
ok tx
Posté : 09 août 2010, 14:10
par alaing
moi la pompe électrique et mise pret du réservoir après j'ai le filtre pret des carbu ( c'est un pro qui la fait sur Paris)
Posté : 09 août 2010, 14:44
par Invité
Il faut voir s'il n'y a pas deux filtres à essence.
Ma pompe Facet est montée près du réservoir mais il y a bien un filtre entre les deux.
Cela me paraît logique car sinon la pompe pourrait aspirer les "saletés" qui peuvent trainer au fond du réservoir.
Le régulateur de pression (avec filtre ?) est lui placé avant les carbus.
Posté : 09 août 2010, 14:57
par temp100
petit commentaire ...
Professionnel : Qui pratique une activité rémunérée
je connais plus d'amateurs vrais experts que de professionnels compétants
Posté : 09 août 2010, 15:12
par temp7
la pompe à essence SU est équipé d'origine d'un petit filtre tamis, les pompes à essence Facet sont en général équipé d'un filtre interne, les carburateurs SU ne possède pas de gicleur ou de canalisation de trés petit diamètre.
il est pratiquement impossible de boucher un puit d'aiguille
Posté : 12 août 2010, 15:54
par woodicomic8
Album MG voila ce qu'on a mis et ca fonctionne youpie
Posté : 12 août 2010, 17:03
par temp42
Pas qu'en mécanique, c'est vrai aussi en informatique
Posté : 12 août 2010, 17:11
par adage
Bonsoir
J'ai exactement la même pompe à essence sur ma MGA, elle est à l'arrière de la voiture, près du réservoir; il y a un filtre entre le réservoir et la pompe, et un autre juste après la pompe; cela fonctionne parfaitement.
Posté : 12 août 2010, 17:39
par woodicomic8
la partie en "laiton" a droite contient un filtre et j'en ai aussi un juste avant le carbu
Posté : 12 août 2010, 17:52
par adage
Je parlais de celle-ci: TMG2930K
Posté : 13 août 2010, 08:54
par dodo35
bonjour, la pompe qui est en photo plus haut a quelle reférence? faut-il monter un régulateur?
Posté : 13 août 2010, 09:08
par invité
la référence de la pompe à essence électrique Facet "cubed" est TMG2931K chez Moss, ce modèle délivre 18 gallons/heure à 4.0-5.5 psi, les carburateurs SU ont besoin d'une pression d'essence de fonctionnement de environ 1.5 psi, il est donc préférable d'utiliser un détendeur
Posté : 13 août 2010, 09:30
par woodicomic8
invité a écrit :la référence de la pompe à essence électrique Facet "cubed" est TMG2931K chez Moss, ce modèle délivre 18 gallons/heure à 4.0-5.5 psi, les carburateurs SU ont besoin d'une pression d'essence de fonctionnement de environ 1.5 psi, il est donc préférable d'utiliser un détendeur
et comme la voiture est équipée d'un carbu weber de 4.1 psi , pas besoin du détendeur
cela dépend du carbu en fait
mais il existe des pompe qui donne d'office le 1.5 (ou je me trompe ?)
Posté : 13 août 2010, 15:12
par adage
Avec les SU, j'ai effectivement installé un régulateur de pression qui alimente à 3 PSI. Il s'agit d'un régulateur King FK 85 avec manomètre .
