embrayage qui patine
Posté : 09 sept. 2010, 13:50
par woodicomic8
bonjour , voila le problême , la boite de vitesse de la midget 1500 est nouvelle (echange standard) et l'embrayage est neuf . j'ai roulé disons un peu moins de 100 km et il patine . quel pourrait en etre la cause ? merci
Re: embrayage qui patine
Posté : 09 sept. 2010, 13:59
par invité
soit un problème lié à l'embrayage lui même, mécanisme ou disque, soit un problème de fuite d'huile, sauf une énorme fuite d'huile il est assez rare que un embrayage patine à cause du gras, à cause de la force centrifuge, soit un problème de commande d'embrayage qui revient mal et laisse la butée en pression.
hormis un problème extérieur comme la commande de la butée, il faudra démonter pour réparer
Posté : 09 sept. 2010, 14:00
par woodicomic8
ca veux dire : enlever de nouveau le moteur et la boite ??
Posté : 09 sept. 2010, 14:11
par woodicomic8
l'ayant fait placer par un spécialiste MG mais en payant uniquement les pièces , qu'elle pourrait être mon recour , si il faut redémonter ?
Posté : 09 sept. 2010, 14:30
par temp7
en premier lieu examinez le fonctionnement du récepteur d'embrayage, au repos il doit y avoir de la garde dans la fourchette de la butée, la fourchette doit bouger librement, c'est le contrôle le plus simple puisque extérieur à la cloche d'embrayage.
c'est sûr pour atteindre l'embrayage ou la butée il faut au minimum sortir le moteur
Posté : 09 sept. 2010, 14:34
par woodicomic8
dupon a écrit :en premier lieu examinez le fonctionnement du récepteur d'embrayage, au repos il doit y avoir de la garde dans la fourchette de la butée, la fourchette doit bouger librement, c'est le contrôle le plus simple puisque extérieur à la cloche d'embrayage.
euu c'est ou ca ?
Posté : 09 sept. 2010, 14:46
par temp7
le récepteur d'embrayage est fixé sur la cloche d'embrayage, la pièce qui se trouve entre le moteur et le carter de la boîte de vitesse, sous la voiture
Posté : 09 sept. 2010, 14:50
par woodicomic8
yop tx et éventuellement un probleme avec le pédalier ? (que je dois remplacer ) car j'ai eu un ecoulement de liquide et c'est attaqué
Posté : 09 sept. 2010, 15:05
par temp7
comme il a été dit, le patinage de l'embrayage peut avoir deux causes, le mécanisme de l'embrayage lui-même et la commande hydraulique.
si il y a de la garde à la butée d'embrayage, à priori la commande hydraulique ne peut pas être incriminée
Posté : 10 sept. 2010, 09:27
par philwal
je pense malheureusement que si tu n'a payer que les pieces tu n'auras pas de
reccours
