!!! Help !!! compatibilité pièces de mgf 1996 avec 2001
Posté : 24 nov. 2010, 12:39
par moliku
bonjour, j'ai eu un choc à l'avant droit de ma mgf de novembre 2001
j'ai l'occasion de récupérer des pièces, mais sur une mgff de 1996.
Je sais qu'il y a de grands spécialistes parmi vous !
Sauriez-vous me dire si les pièces suivantes sont compatible?
- berceau avant
- triangle supérieur avant droit
- triangle inférieur avant droit
- amortisseur avant
- biellette de direction
- crémaillère de direction
- aile avant droit
Merci d'avance aux spécialistes!!!
Re: !!! Help !!! compatibilité pièces de mgf 1996 avec 2001
Posté : 24 nov. 2010, 15:43
par MaximeR
tous est compatible, sauf peut-être la crémaillère.
Il y a eu deux changements au niveau de la colonne dans la vie de la MGF. Pour éviter qu'un garagiste ne mixe les différentes générations, MG-Rover a modifié le raccord entre la colonne et la crémaillère à chaque fois.
enfin, si on change les triangles d'un côté, il vaut mieux mettre des silent-blocs neufs de l'autre pour éviter une dissymétrie du train avant. C'est beaucoup moins sensible pour les rotules, mais on peut le faire quand même.
Posté : 24 nov. 2010, 16:29
par moliku
merci beaucoup, je suis rassuré, le premier garage m'avait fait un devis salé:
-aile AVD : 313.52€
-1 jante 16'' : 381.96 €
-1 triangle sup AVD : 174.12€
-1 triangle inf AVD : 96.04 €
-1 amortiseur avant : 192.81
-1 biellette de direction: 64.48
-1 cremaillère de direction: 529.44 €
-1 berceau avant : 857.44€
Soit le total à 2609 HT donc 3120€ TTC les malades !!!
j'ai cherché dans des casses près de chez moi: rien du tout, dites le nom MG, on vous rie au nez.
petit coup de téléphone en suisse ( j'habite en haute-savoie) pas de problème, ils ont tout ce qu'il faut !
du coup, je leur ai pris:
- 1 aile AVD: 150 CHF (112.5€ )
- 1 triangle sup : 100chf ( 75€ )
- 1 triangle inf : 100chf (75€)
- 1 berceau avant: 200 chf ( 150€)
la crémaillère, je ne suis pas sur qu'elle soit endomagée, je verrai plus tard s'il faut changer. et les jantes, a voir sur place, avec le vendeur, il en à plusieurs modeles pour mg.
j'ai pris aussi, 2 amortisseurs avant et une biellete de direction chez oscaro, pour 115€
Voilà donc, en pièce, je m'en tire pour 10 000 fois moins chère que les pièces constructeur.
En bref, si j'avais été assuré tous-risque, l'assurance voyant la note, aurai déclarée ma voiture épave. juste parceque les garagistes, enfin certains, se gavent dès qu'il sagit d'un voiture un peu particulière !
donc si votre voiture est déclarée épave pour un petit choc, faites le forcing auprès de votre assurance pour refaire un devis sur lequel vous cherchez vous-même vos pièces.
Posté : 24 nov. 2010, 16:31
par moliku
pour les crémaillères de direction, il en éxiste 2 versions apparement:
1 pour direction assistée
1 pour direction "non-assistée"
Posté : 24 nov. 2010, 17:02
par MaximeR
moliku a écrit :pour les crémaillères de direction, il en éxiste 2 versions apparement:
3 versions au moins :
assistée, non-assistée, et volant réglable en hauteur (je crois bien qu'elle est différente)
et différentes sur les TF( pas la même démultiplication), donc pas moyens de se fournir chez les "petites soeurs"
Posté : 25 nov. 2010, 17:53
par kaina
bonjour,
j'ai le berceau complet avant si tu as un souci.
tel 0664739894
bon remontage
XAVIER
