Caporte Midget : Tout inclus ? Uniquement noir ?
Posté : 02 févr. 2011, 10:57
par Florent
J'ai une capote relativement abimée sur ma MKII Midget (la barre arrière a déchiré la capote pour sortir de son logement).
Moss propose ça : http://www.moss-europe.co.uk/Shop/Searc ... atalogID=0
Soit le modèle d'origine, et en noir.
2 questions :
- Est-ce que ce qui est proposé est "tout inclus", soit rien à bricoler (je pense à la barre sur le devant qui vient contre le pare-brise par exemple) ?
- Est-ce que ces modèles n'existent qu'en noir ? J'ai une Midget bleu pétrole, intérieur bleu, et je crois que les capotes bleues ont existé.
Merci :)
Florent
Re: Capote Midget : Tout inclus ? Uniquement noir ?
Posté : 02 févr. 2011, 11:23
par Invité
En principe ces kits sont prévus pour le remplacement complet de l' entoilage seulement, le choix de couleurs estles agrafes restent en place, seule la toile vinyl remplacée.
Il faut récupérer le front header rail de l' ancien équipement.
OE signifie Original Equipement.
Pour info, tu peux jeter un coup d' oeil sur ce lien et comparer VAT included pour 1275 et 1500 seules, il existe un choix de coloris accessible via un bouton color dans la page..
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... __133.html
Re: Caporte Midget : Tout inclus ? Uniquement noir ?
Posté : 02 févr. 2011, 11:29
par midget948
sinon, ce fabriquant doit pouvoir t'en faire en couleur:
http://www.pjm-motors.co.uk/midget_sprite.html
Posté : 02 févr. 2011, 11:40
par temp7
lorsque vous achetez une capote il faut l'installer sur la voiture, installer les pressions (Tenax) pour qu'elles correspondent avec les fixations sur la caisse qui ne sont jamais aux mêmes endroit et ajuster l'avant de la capote avec la barre de liaison (header rail) avec le pare-brise
Posté : 02 févr. 2011, 11:42
par Florent
Merci pour vos réponses, je crois que je vais faire réparer la mienne qui est d'époque, ce sera plus authentique, un cordonnier fera surement l'affaire :)
Posté : 02 févr. 2011, 11:54
par vicka45
Tout à fait, ou un sellier ou un bourrelier
Posté : 02 févr. 2011, 11:59
par temp1
Oui et même parfumées.
Chez MGOC, les capotes sont colorées je crois.
La réparer est toujours possible, mais ça dépend où et comment elle est déchirée?
Je me souviens remplacer ma capote de B, ce n' est pas une aventure terrible. Les points de fixation des agrafes sur la toile sont donnés par les pièces fixes sur la caisse, non, ça ne m' avait pas pris énormément de temps, plutôt de la patience.
Le reste est affaire de budget assurément.
Posté : 02 févr. 2011, 19:39
par GIGI79
chez motor dream il y a des capotes en promo
Posté : 02 févr. 2011, 19:42
par Florent
Oui, mais même en promo, c'est plus cher que MOSS :)
Posté : 04 févr. 2011, 12:15
par temp1
Et alors au bout du compte, La capote sera remplacée ou pas pour la Midget?
Posté : 07 févr. 2011, 18:28
par Florent
On me demande 100€ pour la réparation, du coup j'hésite :)
Posté : 11 févr. 2011, 14:23
par Florent
Bon allez, je vais quand même poser ma petite question :
La barre métallique à l'arrière de la capote, qui permet la tension et qui vient se loger dans 2 attaches juste au dessus du coffre .. On peut l'acheter séparément ?
La mienne est toute rouillée, et je la remplacerai bien avant de recoudre tout ça proprement ...
Florent
Posté : 11 févr. 2011, 17:33
par invité
L' usage consiste à la récupérer, mais ce n' est pas cher:
24 - Retaining strip- Hood to rear of cockpit AHA8185 [24]
Price: £15.62 Including VAT at 20%
Posté : 11 févr. 2011, 18:30
par temp7
"La barre métallique à l'arrière de la capote..."
vous pouvez acheter cette barre de fixation arrière de la capote, AHA8185 £18.05 chez Moss
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=1683
Posté : 12 févr. 2011, 21:16
par Florent
Bonsoir !
Bon j'ai changé d'avis, j'ai réparé la capote aujourd'hui !
J'ai renforcé la partie abîmée (dans laquelle se loge la barre métallique arrière) à l'aide d'un morceaux de toile enduit/simili cuir comme à l'origine, avec une grosse machine à coudre le cuir :)
Et j'ai décapé / protégé / repeint la barre métallique arrière pour enlever la rouille et la protéger .. Bref, une bonne chose de faite !
Merci pour votre aide :)
Posté : 13 févr. 2011, 09:22
par Florent
Bonjour à tous !
Dernière question concernant la barre avant de la capote Midget (MKII ici) :
Durant la restauration, j'ai découvert quelque chose de curieux d'un coté puis de l'autre de cette barre : coté droit : 2 petits trous / coté gauche (en symétrie) comme un cube de plastique rentré dans la barre métallique très attaquée par la rouille a cet endroit.
Qu'est ce que c'est que ce cube ?
Est-ce que du coté des 2 petit trous, il devrait y en avoir un ?
Merci par avance,
Florent
les photos :
Posté : 16 févr. 2011, 16:53
par Florent
Personne n'a donc idée ? :)
Posté : 16 févr. 2011, 19:22
par Invité
Trou provoaué par la rouille du Front header rail de capote et enfoncement du bloc caoutchouc par ailleurs disparu de l' autre côté?
Posté : 16 févr. 2011, 21:33
par Florent
Mais a quoi sert donc ce bloc ?
Posté : 16 févr. 2011, 22:48
par temp1
Il existe sur les capotes de B, de chaque côté, on voit d' ailleurs sur votre second cliché qu' il manque à droite sur votre rail avant.
Son utilité doit être prévenir une compression trop importante du joint avant d' étanchéité ou un centrage de la capote sur le rail supérieur du pare-brise.
Je n' ai pas plus d' idées que cela quand à son but.
Posté : 16 févr. 2011, 22:51
par temp7
configuration standard du header rail
