MOTEUR MG
Posté : 22 févr. 2011, 21:29
par GEPARD35
Mon moteur de mgb 1977 a comme problème:difficulté de passer les vitesses
Il m'a été rapporté que ce serait la bague du vilebrequin qui serait usée?
Re: MOTEUR MG
Posté : 22 févr. 2011, 21:33
par temp42
Ou un tas d'autres choses, mécanisme d'embrayage avachi entre autres.
Re: MOTEUR MG
Posté : 22 févr. 2011, 21:51
par LOTUS11
:suspect: il semblerait que la courtoisie elle aussi s'use de plus en plus...
Re: MOTEUR MG
Posté : 22 févr. 2011, 22:04
par Nordiste
LOTUS11 a écrit ::suspect: il semblerait que la courtoisie elle aussi s'use de plus en plus...
:b: ... ;)
Re: MOTEUR MG
Posté : 22 févr. 2011, 22:05
par Invité
Passer des vitesses avec un moteur, ce doit être un peu difficile?
Je pense plus à la boite de vitesses.
Re: MOTEUR MG
Posté : 22 févr. 2011, 23:11
par jlp
il veut peut être parlé de la cale latérale du villebrequin qui serait tombé et qui par le jeu entrainerait une difficulté à passé les vitesses.
Re: MOTEUR MG
Posté : 22 févr. 2011, 23:17
par LOTUS11
une de mes cale latérale était tombée dans le carter sur un ancien moteur deB, les vitesses passaient tres bien.Seul le moteur "cognait"..là, je pense à autre chose...
Re: MOTEUR MG
Posté : 23 févr. 2011, 08:43
par Pierre Valine
Si ce "il" qui vous a "rapporté" est un mécano en qui vous avez toute confiance, allez y. Sinon : méfiance !
