pression pneumatiques
Posté : 15 mars 2011, 21:46
par la quille
Bonsoir à tous, je me pause la question du gonflage de mes pneus en 165x14 sur un GT
, je ne trouve pas dans mes bouquins, merci du renseignement
La Quille
Re: pression pneumatiques
Posté : 15 mars 2011, 21:48
par alain 72
bonsoir , je mets 2 kilos par tout et ça va impec alain
Posté : 15 mars 2011, 23:54
par Serge19
2 kgs au carré chez moi aussi, pneus Uniroyal 165r14.
Posté : 16 mars 2011, 08:33
par bgt29
Idem, 2kgs partout
Posté : 16 mars 2011, 11:35
par la quille
Bonjour,Merci de vos réponses, de mon côté, j'avais lu dans le manuel en Anglais !! 1.5 Av et 1.7 Ar, mais 2Kg sur les 4 roues, pas trop ferme sur la route?
Merci à vous tous
La quille
Posté : 16 mars 2011, 11:37
par bgt29
Pas de problème sur la route, il faut dire que la structure du pneu des années 60 est différente des pneus "modernes"
Posté : 16 mars 2011, 12:17
par alb25
Moi j'ai des Avon 165 R14 et j'ai déjà pose la question sur ce forum car effectivement le manuel remis avec la voiture dans les années 60 donne des pressions assez basses. Suite aux réponses qui m'ont été faites je mets 1.8 sur les quatres roues et ça va bien.
Posté : 16 mars 2011, 18:48
par anneauxdin
J'ai baissé cette année la pression de 2.0 à 1.8 et je trouve la tenue de route plus confortable et moins brutale.
Posté : 16 mars 2011, 18:49
par anneauxdin
Ne pas oublier que la B fait moins de 900kg, à comparer au tanks d'aujourd'hui.
Posté : 18 mars 2011, 23:08
par la quille
Bonsoir et merci à tous, je vais partir sur une base 1.8 Kg de pression sur les 4 roues.
La Quille
Posté : 18 mars 2011, 23:37
par Invité
Si on monte une B avec des ressorts AR paraboliques d' 1/3 plus souples, les 2kg
de pression vont très bien. En donnée constructeur c' est un peu plus que ça 1,8kg AV et 2,2 kg AR pour des vitesses soutenues et des 155*14
Posté : 19 mars 2011, 18:27
par PierreValine
Depuis que j'ai la B roadster, je mets 1,9 AV et 2,1 AR et ça va très bien, l'équilibre est bon. (165X13 uniroyal)
Mais je me suis toujours demandé pourquoi on ne mettait pas plus à l'avant qu'à l'arrière comme dans les voitures modernes qui ont aussi le moteur (et + de poids) AV.
Le fait que ce soit une prop ?
Posté : 19 mars 2011, 19:14
par Invité
Je pense logiquement que l' explication tient à cette disposition
