austin sprit
Posté : 24 avr. 2011, 13:52
par jeep
bonjour ,jai mon pont qui claque au niveau de la roue droite et une fuite d'huile au niveau du papillon qui serre la roue est ce que quelqu'un pourait me dire quoi faire le pont est il mort? faut il mettre de l'huile plus épaisse?merci de m'aider jeep
Re: austin sprit
Posté : 24 avr. 2011, 14:11
par anneauxdin
Pour le claquement je commencerais par une chose simple, si pas déjà faite. Resserrer les papillons de roues, roues NON posées au sol.
En ce qui concerne la fuite d'huile, le remplacement du joint spi en bout de pont, devrait résoudre le soucis de fuite.
Assurez vous que ce n'est pas du liquide de frein, plus dangereux dans ce cas.
