vidange boite
Posté : 07 juin 2011, 18:18
par thomi
sur une b gt équipéé d'overdrive, y a t il 2 cuves distinctes pour la boite et l'overdrive, et donc 2 vidanges distinctes, ou boite et overdrive sont ils ds un même ensemble avec vidange unique d l'huile 20W50 convient elle ou faut il une huile spécifique
Re: vidange boite
Posté : 07 juin 2011, 18:42
par temp7
il faut vidanger la boîte de vitesse et l'overdrive, la vidange de l'overdrive s'effectue en démontant la plaque inférieure rectangulaire.
il faut bien nettoyer les aimants qui se trouve au fond de la plaque rectangulaire.
il est bon de prévoir un joint/tamis neuf (37H1942) pour le remontage.
le remplissage de la boîte et de l'overdrive se fait par le même oriffice avec de l'huile moteur 20W50
Re: vidange boite
Posté : 07 juin 2011, 18:44
par temp1
Alors il s' agit d' un type D.
Oui, 2 drain plug 1 pour la boite la seconde pour l' OD, mais un seul remplissage.
Le second orifice correpond à une vidange d' OD pour un démontage je pense et/ou inspection des filtres de l' OD.
20W5à ou huile moteur.
Re: vidange boite
Posté : 07 juin 2011, 19:18
par temp7
selon le modèle de boîte de vitesse dont votre automobile est équipé le remplissage se fait par le dessus du carter de boîte avec contrôle du niveau par une jauge, ce jusque en Sept. 1974, à partir de cette date le remplissage et le niveau se fait par le bouchon qui se trouve sur le côté du carter de la boîte de vitesse
