"thank vapor separator",
Posté : 18 juin 2011, 19:42
par green4064
br j'ai retrouvé cela dans le cofre de la mgb a quoi sert cette piece??? ou se trouve t'elle ??et peut on la shunter?sachant que la personne a qui j'ai acheté la voiture a supprimer le systeme antipolution monté par les americains,faut il boucher une sortie sur le seservoir ou faut il quand meme la raccorder............... merci
Re: "thank vapor separator",
Posté : 18 juin 2011, 21:06
par temp7
la pièce se trouve dans l'aile arrière droite, vous pouvez la supprimer, mais le tuyau de connection entre la pièce et le réservoir sert de mise à l'air libre du réservoir d'essence, habituellement les bouchons de goulotte de remplissage de réservoir d'essence des mg de modèle Nord Américain sont étanche.
si la pièce ne vous gêne pas le plus simple est de la laisser en place
Posté : 18 juin 2011, 22:22
par green4064
br ok merci pour le conseil que je vais suivre c'est plus sur! merci beaucoup
