pompe a essence facet
Posté : 25 juin 2011, 13:18
par ledoc
bonjour a tous , je viens d'acquerir , une pompe facet carree , et je me pose les questions suivantes :lefiltre a essence avant la pompe est il obligatoire , et quel est le meilleur endroit pour placer cette pompe ? J'ai vu sur le forum , beaucoup d'emplacement, dans le compartiment moteur , a l'emplacement de l'ancienne pompe etc ....le mode d'emploi recommande un fusible , un interrupteur , Qu'en pensez vous ?..... j'aimerai connaitre les differentes localisations de cette fabuleuse pompe , dont on dit le plus grand bien A+ merci encore de vos conseils tres pertinents .
Re: pompe a essence facet
Posté : 25 juin 2011, 13:29
par mgbphilippe123
dans le coffre arrière de la voiture, le filtre en amont de la pompe, un fusible sur le fil blanc d'alimentation + (de mémoire).
A+
Philippe.
Posté : 25 juin 2011, 13:44
par temp7
en général les pompes à essence électrique pousse l'essence, mais tout le monde n'est pas de cet avis, donc vous pouvez l'installer à l'arrière prés du réservoir, ou à l'avant dans le compartiment moteur.
vous pouvez installer un filtre à essence entre le réservoir et la pompe à essence, ce qui protègera cette dernière, ou avant les carburateurs dans le compartiment moteur.
vous pouvez installer un fusible sur l'alimentation électrique de la pompe à essence, d'origine il n'y en a pas (le problème est que si pour une raison ou pour une autre le fusible claque, il n'y a plus d'alimentation en essence, selon la situation sur la route ça peut craindre)
vous pouvez également installer un interrupteur, ça ce fais
Posté : 25 juin 2011, 17:39
par alan
et s'assurer que la pompe ne necessite pas la pose d'un régulateur.
Parait que ça se fait :)
Posté : 25 juin 2011, 17:43
par geronimo
Bonsoir, je crois aussi que certains installent la petite pompe carrée et bruyante avec un interrupteur en amont de la pompe SU standard. L'inter sert à activer la pompe en cas de panne de la SU.
A+
Posté : 25 juin 2011, 18:22
par Serge19
alan a écrit :et s'assurer que la pompe ne necessite pas la pose d'un régulateur.
La pompe Facet "petite carrée" est tout à fait suffisante pour une B et de plus elle est autorégulée... et d'une grande fiabilité !
Placée dans l'un des bacs à batterie elle dispose d'un logement non surchauffé et proche du réservoir.
Sauf à avoir un réservoir en état de décomposition est-il bien nécessaire d'ajouter un filtre à essence ? Personnellement je n'en ai pas et je n'ai jamais eu de problème depuis plus de huit ans que c'est monté ainsi...
A propos de l'installation d'un fusible je retiendrai l'avis comme toujours excellent de Dupon... qui donne effectivement à réfléchir !
Posté : 25 juin 2011, 21:49
par ledoc
merci pour tous ces bons conseils..... je vais reflechir A+
