chauffage permanent Midjet 1500
Posté : 12 juil. 2011, 07:08
par kenymidj
Bonjour a tous
je rencontre des soucis de chauffage sur ma naine ! Midjet 1500
effectivement il fait toujours chaud dedans , j'ai changé le petit robinet malgré ça rien a faire.
y a t'il un chauffagiste confirmé pour m'aider sur le sujet ?
lol.
merci .
Re: chauffage permanent Midjet 1500
Posté : 12 juil. 2011, 07:15
par philwal
les deux tuyaux qui arrivent a la chaufrete tu les detache et tu met un coude tu supprime
ainsi l'rrivee d'eau dans l'habitacle
Posté : 12 juil. 2011, 07:17
par temp7
si le robinet neuf fonctionne, déjà il ne devrait plus y avoir la chaleur du radiateur du chauffage.
l'air chaud dégagé par le fonctionnement du moteur passe en partie par le tunnel de la boîte de vitesse, la boîte de vitesse dégage également passablement de chaleur, le tunnel fais radiateur, en général dans les voiture ancienne il fait chaud
Posté : 12 juil. 2011, 07:45
par kenymidj
merci pour les infos
la chaufferie elle est ou ? et quoi comme coude "désolé je la decouvre"
je sais que ca chauffe sur le tunnel et levier de vitesse car j'ai fait refaire le souflet et **SMS** la chaleur degagée une fois demonter.
Posté : 12 juil. 2011, 08:01
par temp7
le boitier du chauffage est dans le compartiment moteur, sur la cloison pare-feu (firewall) à côté de la batterie, si le robinet du chauffage fonctionne il n'est point besoin de court-circuiter le radiateur du chauffage
