radiateur d'huile quel emplacement ? sur une us
Posté : 29 juil. 2011, 16:54
par B1977
bonjour sur ma B version nord americaine de 77 je n'ai pas trouvé trace d'un radiateur d'huile? y en avait il un d'origine ??? et ou se situait il??? car il n'y a pas la place devant le radiateur d'eau a cause des deux petits ventilos,et de ce radiateur en position reculée!!!!!
est ce vraiment neccessaire ??? et ou le placer ??? si il ya des photos de cette transfo je suis preneur merci a tous de m'eclairer sur ce sujet.
Re: radiateur d'huile quel emplacement ? sur une us
Posté : 29 juil. 2011, 16:57
par alain 72
bonjour,
s'il n'y en a pas ,peut-etre justement a cause de la place!!
sinon l'installer par dessous ,le spoler le protégeant !
oui c'est un plus pour refroidir l'huile.............
Posté : 29 juil. 2011, 18:28
par LOTUS11
oui, sur les us il y à l'emplacement prévu en dessous, face aux ouverture de ventilation du spoiler.Tu peux ajouter une petite grille pour éviter les projectiles.
Posté : 29 juil. 2011, 18:39
par Nordiste
Sur les US RB, donc antérieurs à septembre 1974, il est situé au dessus entre la calandre et le radiateur d'eau. ;)
Posté : 29 juil. 2011, 19:34
par B1977
BR oui surement nordiste ! mais la mienne est une 77 donc en dessous !! houla
ç'est tres tres bas ???? les cailloux et autres bordures de trottoirs doivent etre fatales a ce radiateur?? en regardant j'ai bien vu les trous c'est bigrement bas !!!! pas d'autre solution????
Posté : 29 juil. 2011, 19:53
par Nordiste
B1977 a écrit :BR oui surement nordiste ! mais la mienne est une 77 donc en dessous !! houla
J'ai bien compris, je voulais juste apporter cette précision. :suspect
Posté : 29 juil. 2011, 21:06
par temp7
si vous voulez installer un radiateur d'huile sur une rubber bumper, il va falloir acheter tout le petit matériel nécessaire, mais un radiateur d'huile ce n'est pas vraiment indispensable
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=28983
Posté : 31 juil. 2011, 23:39
par B1977
ok je laisse tomber vu que ce n'est pas essentiel! par contre quelle est la référence pour le tuyau qui va du block au filtre a huile ???
BHH610
ou AHH 8536 merci
Posté : 01 août 2011, 07:20
par temp7
d'origine lorsque il n'y a pas de radiateur d'huile installé, la liaison entre le bloc moteur et le support du filtre à huile se fait par un tuyau rigide (1H1056)cette pièce n'est pas disponible, le tuyau souple AHH8536 fera l'affaire bien que un peu long.
comment peu fonctionner votre moteur si vous n'avez pas de raccordement du circuit d'huile entre le bloc et le support du filtre à huile ?
Posté : 01 août 2011, 10:11
par B1977
br ok ça roule!pour répondre a votre question le moteur ne fonctionne pas pour le moment il a été refait!et mon vendeur n'a pas terminé la voiture alors ce sera une 1ere depuis 15ans! esperons que ça ira!
concernant ce tuyau il me semblait bien qu'il serait un peu plus long!et le coté esthetique me posait probleme on fera avec! thanks
