Mano d'huile
Posté : 11 août 2011, 18:01
par fantaBGT
Bonsoir , le mano de pression d 'huile indiquera t ' il d une mesure différente si par exemple on utilise de la 10/40 à la place de la 20/40?
Re: Mano d'huile
Posté : 12 août 2011, 00:27
par dany B
Possible, mais si le moteur est en parfait état il ne doit pas y avoir une différence marquante.
A+Dan
Re: Mano d'huile
Posté : 12 août 2011, 07:30
par temp100
A mon avis tu ne vois rien, le premier indice donne la viscosité à froid relevée à 40°C et
ça dure pas longtemps ... les 5 premières minutes ? et là, t'es à donf jusqu'à ce que la température de l'huile atteigne 60 °C ... le deuxième indice donne la viscosité à chaud relevée à 100°C ou là ta pression est retombée un peu.
Donc c'est pas la valeur absolue de la pression mais plutôt durée du changement de pression (le temps ecoulé entre les 5 bars au démarrage et 4 bars lorsque l'huile à atteint 100 °C) qui change entre ces deux huiles ... difficile a voir avec un mano pression.
