course d embrayage
Posté : 26 août 2011, 09:52
par pascandrea
Ayant des problèmes a passer mes vitesses (elles passent mais super dur) je voulait savoir qu'elle était votre course d'embrayage (courte ou longue), la mienne est très courte, elle commence a prendre sur les premiers centimètres quand je relâche la pédale.
J'avais fait une purge et changer l'huile avant l été, mais peut être il me reste des bulles dans le circuit.
Merci beaucoup pour votre aide
Re: course d embrayage
Posté : 26 août 2011, 19:13
par fuji
pour moi mi course
Posté : 26 août 2011, 21:51
par JMarc
Pareil pour moi
Posté : 28 août 2011, 14:49
par pascandrea
Merci pour vos reponses
Comme je l avais dit j ai voulu essayer de repurger le circuit et bien meme avec un demi litre d huile j avais toujours des bulles d air et maintenant *SMS* meme pire qu avant, j ai encore moins de course, donc presque impossible a passer mes vitesses.
D ou vient toutes ces bulles d air et surtout avec un demi litre d huile...
J ai un autre piston de rechange a la cave pour le maitre cylindre esclave, je vais le changer et je verrai bien...
Pourtant je n ai pas de fuite d huile aux deux maitres cylindre, bizzarre...
Merci a vous si avez encore des sugestions a me donner...
Posté : 28 août 2011, 14:52
par GIGI79
bonjour, regardes au recepteur d'embrayage
Posté : 10 sept. 2011, 13:05
par sylvain71
moi je purge tout les 6 mois sinon ca passe plus.j ai vu qu il existait des necessaires de reparation pour maitre cylindre;peut-etre faut-il investir ?
Posté : 10 sept. 2011, 13:06
par sylvain71
pour emeteur.excusez moi !
Posté : 12 sept. 2011, 12:41
par pascandrea
Voila, après avoir changé, le maitre cylindre émetteur (
http://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MGTF-MG-T ... 45f7bc0de0) et récepteur (
http://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MGTF-MG-T ... 45fae7b1d3), j ai un bel embrayage presque neuf (115.000kms quand même), le bonheur...
et j'en ai profité pour m'acheter par la même occasion l appareil qui sert a faire la purge sans besoin d aide, ca aussi *SMS* le bonheur...
http://www.gunson.co.uk/item.aspx?cat=674&item=1818)
Merci encore pour vos conseils...
Posté : 12 sept. 2011, 15:23
par david95
hello pascandrea,
cool ce systeme de purge qui utilise la pression de la roue de secours !
trouvé sur Ebay !
http://shop.ebay.fr/i.html?LH_PrefLoc=2 ... p=15&_sc=1
David
Posté : 03 mai 2013, 09:26
par william1707
Je crois que grâce à ce post j'ai la solution à mon problème...
Posté : 03 mai 2013, 09:28
par william1707
@pascandrea :
tu as fais faire ou tu as fait toi même ?
Posté : 04 mai 2013, 09:02
par pascandrea
Je fais tout moi même ...
