SU HS4
Posté : 27 août 2011, 17:17
par B1977
bonsoir est ce que les carbu su hs4 des austin mini sont les memes que pour la mgb? car il ya une serieuse difference de cylindrée 1000 contre 1800 ......... merci
Re: SU HS4
Posté : 27 août 2011, 17:28
par temp7
si ce n'est le montage de l'entraînement des papillons par le cable d'accélérateur ou bien l'entraînement du système de starter (choke) par le cable de starter, peut être aussi les couvercles de cuve et l'angle de fixation des cuves, les SU HS4 qui peuvent être installé sur une Austin Mini sont identique à ceux d'une mgb, la carburation se règle par les aiguilles, les aiguilles, elles, sont différente
Re: SU HS4
Posté : 27 août 2011, 17:56
par B1977
ok merci dupon! peut on alors monter ces carbus de mini sur nos mgb ? merci
Re: SU HS4
Posté : 27 août 2011, 18:36
par temp7
oui on peut le faire à condition d'apporter toute les modifications entre le montage destiné à une Austin Mini et le montage destiné à une mgb
Re: SU HS4
Posté : 27 août 2011, 19:37
par B1977
super ça! merci dupon!
