Numéro cylindre
Posté : 31 août 2011, 09:09
par Antalys
Je voudrais vérifier mon jeu aux soupapes, j'ai donc trouvé la procédure dans le hand book.
Par contre pas moyen de savoir ou est le cylindre 1 et dans quel sens tourne le moteur, pourriez-vous m'aider svp ?
Et 2° question, comment savoir quel fil d'allumage va sur le cylindre 1, 2, 3 et 4 svp ?
Re: Numéro cylindre
Posté : 31 août 2011, 09:11
par bgt29
Je crois que le cylindre 1 est le premier qui sort du garage (en marche avant) donc le cylindre prêt du radiateur
Re: Numéro cylindre
Posté : 31 août 2011, 09:20
par dany B
Re: Numéro cylindre
Posté : 31 août 2011, 09:31
par temp7
le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre
le fil de la bougie du cylindre #1 étant déterminé sur la tête de l'allumeur vous avez ensuite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 3, 4, 2
Re: Numéro cylindre
Posté : 31 août 2011, 10:19
par GIGI79
tous les moteurs tournent dans le mème sens sauf le SIMCA 1000 qui lui tourne a l'envers
Re: Numéro cylindre
Posté : 31 août 2011, 11:13
par dany B
GIGI79 a écrit :tous les moteurs tournent dans le mème sens sauf le SIMCA 1000 qui lui tourne a l'envers
Sans compter les premiers moteurs de 15/6 Citroën dénommés à juste titre 15/6G!
Et il doit y en avoir d'autres...
a+Dan
Re: Numéro cylindre
Posté : 31 août 2011, 13:23
par Antalys
Merci pour tous ces renseignements
