Nettoyage radiateur
Posté : 10 sept. 2011, 18:29
par Charles Patou
Je vais nettoyer le radiateur de ma Midget. Voici ce que j'envisage de faire.
Qu'est ce que vous en pensez ?
1 Nettoyage extérieur puis peinture noire résistante à la température ;
2 Bien sûr je ne peint pas l'échangeur de chaleur. En revanche, je lui offre un bon coup de brosse + liquide vaisselle ou quelque chose de ce type ;
3 Un grand coup d'eau claire pour nettoyer l'intérieur en branchant un tuyau, dans un sens, puis dans l'autre.
Merci de vos commentaires
Charles
Re: Nettoyage radiateur
Posté : 10 sept. 2011, 18:34
par sven
Tant qu'à nettoyer le radiateur, je nettoierais aussi le reste du circuit de refroidissement: moteur, chauffage... tout çà à l'eau claire également
Posté : 10 sept. 2011, 19:51
par Charles Patou
Oui, effectivement,. Je branche un tuyau d'arrosage sur l'entrée du circuit de refroidissement et je laisse couler ?
C'est aussi simple que cela ?
Charles
Posté : 10 sept. 2011, 21:39
par yvre
... Tu peux en profiter pour le faire mariner avec du vinaigre blanc ou de l' acide chlorhydrique et bien rincer après ...
ou
Posté : 11 sept. 2011, 07:44
par temp42
Un produit adapté de détartrage radiateur tout prêt acheté en boutique ça marche très bien et c'est pas cher.
Moi j'avais laissé près d'un mois dedans en roulant.
Rinçage à l'eau claire un bon moment moteur en marche couvercle et calorstat enlevés...nickel.
...ça dégueule pas mal, faut pas faire ça dans le garage
2 ans après le liquide est toujours impeccable.
Posté : 11 sept. 2011, 07:54
par sven
Charles Patou a écrit :Merci
Charles
Oui, c'est aussi simple que çà
Il faut penser à ouvrir le robinet de vidange situé dans le bas moteur (en général côté arrière droit en bas du bloc moteur) pour permettre à l'eau de rinçage de circuler et à toutes les saletés de s'évacuer
http://www.1978mgmidget.com/1967_Midget ... Manual.pdf
voir page 19
Posté : 11 sept. 2011, 20:47
par Charles Patou
Bonsoir et merci.
Le calorstat ( thermostat ) c'est la pièce GTS104 ?
J'y accède en démontant le couvercle AEA306 et ça vient facilement ?
Charles
Posté : 12 sept. 2011, 18:06
par sven
