jauge carburant
Posté : 25 sept. 2011, 07:59
par nerea
Bonjour, suite à vos conseils j'ai osé démonter la jauge, sur le carburant: aucun problème (je crains toujour de casser qq chose!) même le joint fût récupéré sans problème.Le flotteur était percé (donc l'indication aurait du être "vide" et non pas plein!), j' ai mis une goutte de cyanolite, au moins pour l'essayer... Par contre,bien que le réhostat semble en parfait état, elle indique toujour n'importe quoi . Donc, comme l'avait justement préconisé Jidé, je l'ai (peut être) réglé pour qu'elle indique lorsque le réservoir sera vide...a suivre, de toute façon, je me ballade avec un bidon de 5l!
Re: jauge carburant
Posté : 25 sept. 2011, 08:07
par temp7
Re: jauge carburant
Posté : 25 sept. 2011, 08:19
par sherlock
Il me semble qu'il est possible de remplacer la jauge d'origine par une jauge plus moderne, mais je ne retrouve plus où j'ai lu ça, je crois que c'est dans un numéro récent de la revue du MGOC.
Je vais essayer de retrouver ça...
Sinon, je remets à zéro le totalisateur kilométrique à chaque plein, ça aide déjà...
Re: jauge carburant
Posté : 26 sept. 2011, 09:51
par thomi
j'ai trouvé des jauges ancien et nouveau modèle chez british car centre qu ej'ai mis sur ma b gt sans problème; la jauge est maintenant tt à fait fiable
Re: jauge carburant
Posté : 26 sept. 2011, 10:26
par claude78
La baguette de bois graduée, ça va bien aussi..!!
Bonne journée a tous...
