Freins arrières MGA
Posté : 25 sept. 2011, 19:29
par adage
Bonsoir.
Petite question:
quand une roue arrière bloque au freinage, s'agit-il d'une fuite?
Que peut-on faire?
Cdlt.
Re: Freins arrières MGA
Posté : 25 sept. 2011, 19:49
par temp7
peut être un manque de détalonnage des garnitures, peut être un réglage un peut trop serré par rapport à l'autre côté
Posté : 25 sept. 2011, 20:01
par MIDget
... ou une garniture imprégnée d'huile suite à une fuite et .... cela colle !
Posté : 25 sept. 2011, 20:56
par geronimo
Pas si rare sur la MG A; celà peut aussi être du au non relachement du frein à main, ou au marquage prononcé d'un tambour.
Parfois on peut se dépanner en faisant tourner la roue concernée en marche arrière.
Pour faire le diagnostic, identifier d'abord la roue concernée et sortir le tambour. Il est alors nécessaire de rapprocher les garnitures en utilisant le trou
du tambour.
Si les 2 roues arrière bloquent, voir aussi le maitre cylindre.
Bon courage
A+
Posté : 26 sept. 2011, 06:09
par adage
Bonjour et merci pour ces réponses.
Qu'est-ce qu'un détalonnage des garnitures?
Le mécano m'avait dit avoir surfacé les garnitures.
S'il s'agit d'une fuite d'où peut-elle provenir? et que faut-il changer?
Cdlt
Posté : 26 sept. 2011, 07:03
par temp7
le détalonnage c'est une coupe biaise de l'extrémité des garnitures de frein, afin d'éviter que l'angle des garnitures au contact des tambours ne crée des vibrations ou des blocages, la fuite de liquide de frein dans les tambours provient en général des cylindres de roue, c'est eux qu'il faut changer
Posté : 26 sept. 2011, 07:36
par adage
Pouvez-vous me confirmer s'il s'agit des pièces suivantes?
GWC1111 chez Moss?
Cdlt
Posté : 26 sept. 2011, 08:10
par temp7
GWC1111 est la référence correcte pour des cylindres de frein de roue arrière de mga
Posté : 26 sept. 2011, 08:12
par yvre
... L' huile dans les tambours peut aussi provenir du joint spi défectueux au passage des demi-arbres de roue ... ça m' est arrivé :(
Posté : 26 sept. 2011, 09:11
par adage
Salut Yves et merci
Maintenant que j'ai de beaux disques à l'avant, j'ai des problèmes à l'arrière.
Posté : 26 févr. 2012, 09:27
par adage
Bonjour à tous.
Suite après une longue absence: il n'y a qu'un patin qui bloque sur les deux, c'est celui qui est du côté opposé à la vis de réglage de l'écartement des patins. Ce patin s'écarte au freinage et ne revient pas. Tambour ouvert, je peux le ramener à sa place, mais si je freine il s'écarte et ne revient pas.
En connaîtriez-vous la cause?
Posté : 26 févr. 2012, 09:35
par michel
Posté : 26 févr. 2012, 09:43
par temp42
C'est peut être simplement le flexible bouffé de l'intérieur, la pression revient mal, les symptômes sont les mêmes.
J'ai ce problème actuellement sur ma vieille 190, ça laisse un freinage résiduel, extérieurement il n'y a ni fuite ni trace.
Posté : 26 févr. 2012, 13:45
par adage
Merci pour ces réponses.
Toutefois, vu que le problème est vraiment localisé: un seul tambour, et un seul patin dans ce même tambour, est-ce que cela peut réellement venir du flexible arrière qui dessert les deux roues? Je devrais donc avoir un problème bilatéral?
Posté : 26 févr. 2012, 19:06
par temp42
Avec un seul flexible c'est effectivement moins sûr mais on ne sait jamais, pas impossible qu'une faible pression résiduelle soit plus sensible en fin de ligne.
Posté : 26 févr. 2012, 20:26
par adage
J'ai le flexible, je commande les cylindres de roues, et les garnitures, je vais changer tout ça et puis on verra.
Posté : 26 févr. 2012, 20:42
par daniel06
Il peut s'agir également d'un ressort de rappel faiblard.
Posté : 27 févr. 2012, 07:40
par adage
J'ai également commandé les ressorts aussi. Merci
