ECHAPPEMENT DES B..........
Posté : 27 nov. 2011, 20:28
par papyvor
br j'ai une connaissance qui vends un echappement inox neuf il me dis que pour la MG B roadster il ya deux montages ou diametres differents ??? suivant que c'est une chrome ou une rumber bumper??? qu'en est il exactement ??? je patauge un peu !!
Re: ECHAPPEMENT DES B..........
Posté : 27 nov. 2011, 21:01
par dany B
Tout dépend du collecteur...origine ou LCB , on en parle ici:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 15&t=15947
Après c'est des différence de fixations...
Il existe des adaptateurs pour les différents diamètres un peu comme pour la...plomberie
Posté : 27 nov. 2011, 23:12
par papyvor
br le collecteur est d'origine a deux sorties! ce que je voulais savoir c'est si il y a des hauteur de pots differentes entre une chome et une bumper?? et y a t'il deux references de pots ou une seule suivant les années (d origine bien sur) et peut on supprimer le collecteur central ? merci danyB,j'ignorais l'existence des adaptateurs pour les diametres differents!
Posté : 27 nov. 2011, 23:37
par temp7
"qu'en est il exactement ???"
la seule différence dans le système d'échappement des rubberbumper est que la sortie arrière est coudée vers le bas, à cause du "pare-choc".
vous pouvez supprimer le pot central, pour le remplacer il suffit de trouver un tube droit qui s'emboîte sur les tubes d'origine, ou bien de souder un tube du même diamètre
Posté : 28 nov. 2011, 14:21
par papyvor
bonjour okkkkkkk ça roule grand merci dupon!!
