Calorstat
Posté : 30 déc. 2011, 15:30
par langlais
Boujour à tous. Aprés une petite vérification de mon circuit de refroidissement, je me suis apperçu que je n’avais plus de calorstat. Petite commande sur le net et voici mon colis. Oui mais comment le poser ressort en bas ou en haut ?
merci pour votre aide
Re: Calorstat
Posté : 30 déc. 2011, 15:34
par dany B
Re: Calorstat
par anneauxdin
La partie ressort/thermostat baigne dans le liquide. Donc le ressort vers le bas dans la culasse. Dans l'autre sens de toute façon, ça ne rentre pas.
Re: Calorstat
Posté : 30 déc. 2011, 15:55
par langlais
ok merci.Je re-démonte demain
merci a vous
Re: Calorstat
Posté : 30 déc. 2011, 16:19
par sherlock
Et quel tarage as-tu choisis pour ton calorstat ?
Re: Calorstat
par langlais
82 °
Re: Calorstat
Posté : 30 déc. 2011, 17:46
par sherlock
langlais a écrit :82 °
Ok, même tarage que celui que tu remplaces ? Tu nous diras si ta voiture chauffe bein (mais pas trop) avec lui...
Re: Calorstat
Posté : 30 déc. 2011, 17:56
par langlais
Je peux pas dire si c'est le même que l'ancien car il n'y en a plus, mais je vous tient au jus
Re: Calorstat
Posté : 30 déc. 2011, 19:51
par sherlock
langlais a écrit :Je peux pas dire si c'est le même que l'ancien car il n'y en a plus, mais je vous tient au jus
C'est hélas courant, ça; de retirer le calorstat. Ca ne devrait être pourtant qu'une solution de dépannage, pour rentrer chez soi sans "faire" un joint de culasse, car la voiture fonctionne moi bien, et c'est potentiellement dangereux pour le moteur.
Tu as bien fait de le remettre.
Re: Calorstat
Posté : 31 déc. 2011, 10:02
par temp42
T° d'eau à surveiller de près tout de même, c'est rarement un hasard quand il a été enlevé.
Re: Calorstat
Posté : 31 déc. 2011, 10:03
par dany B
mgb42 a écrit :T° d'eau à surveiller de près tout de même, c'est rarement un hasard quand il a été enlevé.
Sage précaution!
Re: Calorstat
Posté : 31 déc. 2011, 10:07
par RemiB
Au remontage il est toujours bon d'avoir un œil sur le catalogue de pièces détachées, car les intervenants qui sont passés depuis 40 ans ou plus sur une ancienne n'ont peut-être pas toujours bien respecté le montage d'origine.
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=1331
Dans votre cas on voit bien le sens de montage du calorstat.
A+
Re: Calorstat
Posté : 31 déc. 2011, 10:21
par dany B
RemiB a écrit :Bonjour,
A+
Possible aussi ,mais dans son cas c'est plutôt démontage
Re: Calorstat
Posté : 02 janv. 2012, 17:47
par langlais
Bon petite news, remontage de tous ça dans le bon sens, premier essai fuite au niveau du couvercle calorstat, re re montage, petit tous dans les environs de Meung/loire.Ou je viens de croiser une superbe MGB rouge.
Température monte bien au milieu de ma jauge et au bouts de 15 kms, elle reste au milieu.
ça a l'air d’être bon.
A suivre
Ps changement de mon horloge,car l'ancienne était HS
Re: Calorstat
Posté : 02 janv. 2012, 18:08
par temp42
Ben c'est bon alors...faudra surveiller de plus près dès qu'il fera chaud.
Re: Calorstat
Posté : 02 janv. 2012, 19:04
par langlais
oui et je pense monté un refroidisseur d'huile cette été
Re: Calorstat
Posté : 03 janv. 2012, 11:25
par dany B
langlais a écrit :oui et je pense monté un refroidisseur d'huile cette été
Crois tu que cette voiture serait arrivée jus qu'a toi si c'était réellement indispensable?
en toutes choses: Le mieux est l'ennemi du bien....
Re: Calorstat
Posté : 03 janv. 2012, 13:00
par sherlock
dany B a écrit :langlais a écrit :oui et je pense monté un refroidisseur d'huile cette été
Non, pas forcément, en l'espèce, les risques de panne dus à l'ajout dudit radiateur d'huile sont négligeables (durite fuyarde ou coupée)... Du reste, ledit radiateur a toujours été proposé en option sur le marché intérieur et souvent monté en standard à l'export.
Il améliore bien le refroidissement moteur, même si on peut d'en passer.
Re: Calorstat
Posté : 03 janv. 2012, 14:56
par dany B
Et augmente la quantité d'huile dans le moteur.
Je n'en disconviens pas,en revanche, l'hiver faudrait presque un thermostat pour les régions très froides...
Rouler avec un moteur qui n'atteint pas sa température de fonctionnement est aussi nocif qu'un moteur qui chauffe, les effets sont un peu plus long à constater!
C'est clair que si tu habites dans le Sud et que la voiture ne roule que l'été....
Re: Calorstat
Posté : 03 janv. 2012, 15:35
par sherlock
Oui, bien sur, ce qui participe d'ailleurs à augmenter la quapacité de refroidissement, mais rend en revanche la vidange moins complète et moins efficace.
dany B a écrit :Je n'en disconviens pas,en revanche, l'hiver faudrait presque un thermostat pour les régions très froides...
Oui, il existe d'ailleurs au MGOC
(ou a existé) un petit
"manteau" pour mettre sur le radiateur l'hiver. Pour ma part, j'en ai confectionné un avec une feuille d'aluminium pliée, qui fait tout aussi bien l'affaire, il se place et s'enlève en quelques secondes...
Re: Calorstat
Posté : 03 janv. 2012, 15:39
par temp42
Pour que ce soit plus lisible
Quand vous "citez" le texte de quelqu'un, il suffit de cliquer sur "citer" et taper votre réponse en-dessous sans toucher à rien, surtout pas effacer les balises "[quote]".
Comme ça le texte "cité" apparait dans son bandeau et c'est compréhensible.
