Page 1 sur 2
Boitier de Télécommande?
Posté : 24 janv. 2012, 16:08
par Bruno
je viens de m'apercevoir que je n'ai plus mon double de clé pour ma F.
Suite à un déménagement houleux ! Bref passons les détails.
J'ai donc commandé sur Ebay.uk, une clé neuve mais impossible de mettre la main sur
une télécommande, je ne trouve que les boitiers vides?
quelqu'un pourrait il me dire si sur Ebay on trouve ça ?
D'avance merci !
Bruno qui n'est pas venu ici depuis très très longtemps et qui se sert très très peu de sa F (300 km en 2 ans)....
Re: Boitier de Télécommande?
Posté : 24 janv. 2012, 16:11
par Bruno
Bon je me sens un peu bête là car premier article sur Ebay.fr ! le boitier PLIP !
http://cgi.ebay.fr/PLIP-TELECOMMANDE-CL ... 3f04ea11ea
Posté : 24 janv. 2012, 16:13
par Bruno
Re-Idiot,
c'est toujours pas ça, c'est encore le boitier vide mais le prix lui était plein ! 32€ le boitier vide !!!
d'où mon erreur....
Posté : 24 janv. 2012, 16:18
par michel
Bruno a écrit :Re-Idiot,
d'où mon erreur....
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =35&t=8145
Posté : 24 janv. 2012, 16:26
par Spootneek156
Il y en a de temps en temps sur Ebay mais attention au modèle.
Quel modèle as-tu ?
- 3TXA
- 3TXB
- 3TXC
- 3TXD
- 17 TN
Il faut acheter le même modèle que le tien et le faire reprogrammer chez MG/Rover.
Il y a un an on m'avait annoncé 30€ et en Décembre ils m'ont dit 60€ alors je leur dit "non", 60€ pour 5 minutes de travail ce n'est pas correct !
cher:
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-GENUINE-M ... 3f03ad07eb
pas cher:
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-MG-17TN ... 2eba428d75
Posté : 24 janv. 2012, 16:35
par Bruno
Salut !
Alors j'ai le LUCAS 17TN KEY
donc le lien vers pas cher me convient très bien!
Me restera plus qu'à le reprogrammer.
D'avance merci pour les liens à vous deux !
Bruno
Posté : 24 janv. 2012, 16:40
par Spootneek156
Posté : 24 janv. 2012, 17:10
par Bruno
Yep le bon mots clés étaient en fait: 17TN associé à MGF !
Voilà c'est commandé !
Restera plus qu'à le faire reconnaitre par la F
Merci à tous !
Bruno
Posté : 24 janv. 2012, 18:03
par Spootneek156
tiens nous au courant de où et combien !
Posté : 24 janv. 2012, 18:57
par temp7
J'espère que tu t'es bien renseigné chez un ex agent Rover/MG pour la re-programmation...
Apparemment, tu as simplement le double de ta télécommande mais as tu le code barre fourni avec ce double ?...
Parce que sans ce code barre il ne sera pas possible de faire "une télécommande miroir" de ta restante...
Posté : 24 janv. 2012, 19:07
par Spootneek156
pas besoin de code barre, juste des deux télécommandes
Posté : 24 janv. 2012, 19:19
par temp7
Ce n'est pas le cas pour les TF après 2002,
Sur les F j'en ai aucune idée...
Posté : 24 janv. 2012, 22:33
par Bruno
J'attends de recevoir le tout et je me renseigne après, de toute façon c'est maintenant trop tard la commande est déjà débitée :o)
Posté : 24 janv. 2012, 22:36
par temp7
Pas de soucis,
Mais tiens nous O jus...
J'suis également intéressé par le fait de reprogrammer des télécommandes "Ancien Modèle"...
Posté : 25 janv. 2012, 10:52
par alan
par curiosité votre histoire m'interresse.
j'ai commandé une clef a la suite d'une perte
La voiture est livrée avec une clef /télécommande et un clef simple (les deux avec transpondeur bien sur).
La fonction "transpondeur" est programmée a la concession mais la fonction "télécommande" peut être faite par nous même :suffit de lire le mode d'emploi
Tout avait été fait chez Ford (puisque c'est de cette marque dont je parle) mais j'ai eu l'occasion de refaire la partie télécommande par la suite et ça fonctionne bien entendu.
cout de la clef "teminée" pas loin de 100€!!
Une précision :si vous avez une carte bleue bien vérifier que votre contrat ne comporte pas la clause qui garantie la perte de papiers d'identité et de clefs(entr'autre)
En fait c'est un contrat d'assurance qui comprend la fourniture de la dite CB....
Posté : 25 janv. 2012, 12:16
par Bruno
Petite question au passage, je ne comprend pas bien le passage où tu parles du transpondeur.
Est-ce que nos clés ont quelque chose de particulier ou il faut faire en plus une manip pour le Key Blank ?
Posté : 25 janv. 2012, 13:11
par alan
je ne connais pas le système des F et TF mais chez Ford ,Peugeot etc il y a un circuit dans la clef qui permet la mise en route.(sinon pas de démarreur et j'imgine pas d'allumage,mais j'ai jamais approfondi)
Je me souviens par exemple du premier Partner que nous avons eu a la boite ,le circuit était dans une petite plaquette( indépendante de la clef)...source d'énervement pour le gars qui prenait ce véhicule pour la premiere fois.....
Je me souviens d'un coup de fil du copain qui me téléphone en prétendant être en panne avec le truc.....on en a bien rigolé par la suite..
Bon moi j'appelle ça un transpondeur mais c'est peut être pas le terme qui convient.
pour info:un transpondeur en radio est un emetteur recepteur qui reçoit sur une bande de fréquence et qui emet sur une autre bande de fréquence ou sur la même bande mais avec un décalage (de 600k par exemple sur les relais amateursen VHF: c'est un SPLIT)
Posté : 25 janv. 2012, 13:24
par Spootneek156
Le transpondeur dont parle Alan est présent sur les F et TF, on l'appelle aussi antidémarrage.
Si tu veux t'en rendre compte, essaye de démarrer en ayant enlevé la télécommande et en l'ayant laissée en dehors de la voiture.
Posté : 25 janv. 2012, 17:10
par Bruno
oui ok donc rien de spécial dans la clé elle-même, juste le boitier et ça je savais!
Posté : 25 janv. 2012, 17:17
par alan
il y a une pile dans la clef?
Posté : 25 janv. 2012, 17:25
par Bruno
non, rien, pas d’électronique visible
Posté : 25 janv. 2012, 18:12
par Spootneek156
alan a écrit :il y a une pile dans la clef?
dans la clef non, dans la télécommande oui
Posté : 25 janv. 2012, 18:38
par alan
donc c'est un truc passif.....
faudrait essayer avec le "truc " assez loin...
Posté : 25 janv. 2012, 19:07
par goulouk
En fait essayez ça: ouvrir la voiture (les portières) avec la clef, et tentez de démarrer...
Ca ne marche pas, car il faut avoir au préalable utilisé la télécommande.
Voilà, autrement dans la clef il n'y a rien de spécial
Posté : 31 janv. 2012, 16:06
par Bruno
Je viens de recevoir ma Key Blank (piece MG Rover)! Impec! reste plus qu'à attendre la télécommande
