amortisseurs
Posté : 28 janv. 2012, 09:14
par laurent.83
salut à tous,
je recherche une adresse pour acheter du liquide hydagaz pour regonfler ma MGF,
merci de me tenir au courant.
cdlt
Re: amortisseurs
Posté : 28 janv. 2012, 10:03
par michel
laurent.83 a écrit :salut à tous,
cdlt
ca ne se fait pas comme ca, il faut la pompe, sinon "caterpilar" huile hydraulique
Re: amortisseurs
Posté : 28 janv. 2012, 10:16
par T trophy R
Quelle région?
En trouver ce n'est pas le souci, mais il faut une pompe spéciale pour le regonfler, et celle ci coûte un bras.
Si laurent.83 veut dire que tu es dans le var, alors 0 souci il y a pas mal de garages qui le font encore dans le sud ;).
Zut, grillé par michel (marrant, ca s'affiche en bas dans "revue du sujet" mais pas dans le sujet^^ retard entre les deux)
Re: amortisseurs
Posté : 28 janv. 2012, 18:45
par temp100
laurent, si tu passe dans le 25 ... j'suis équipé ! pompe et liquide ...
mais pour te répondre ...
le liquide que j'utilise
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-S3SHHF5
et la pompe
http://www.liquid-levers.com/hydravac.htm
Re: amortisseurs
Posté : 28 janv. 2012, 19:03
par T trophy R
Waouhhhh pas chère la pompe sur ce site... La dernière que j'avais dégotté était à 800 euros d'occasion, et je la trouvais vraiment pas chère (enfin trop pour moi, mais pas trop chère quand même^^)
Re: amortisseurs
Posté : 29 janv. 2012, 10:10
par temp100
il y a encore ce modèle qui est moins cher
http://www.liquid-levers.com/psp.htm ... la seule différence c'est qu'elle n'aspire pas, pour vider, complètement le circuit, l'aspiration est un plus
Re: amortisseurs
Posté : 29 janv. 2012, 10:19
par temp7
Re: amortisseurs
Posté : 05 févr. 2012, 12:50
par laurent.83
re,
je suis dans le var à coté de toulon, j'ai la pompe il me faut juste trouver le produit!
Re: amortisseurs
Posté : 05 févr. 2012, 12:54
par laurent.83
LouLou a écrit :laurent, si tu passe dans le 25 ... j'suis équipé ! pompe et liquide ...
et la pompe
merci pour ta réponse,
puis je mélanger le liquide avec celui de la voiture (liquide hydragas) ?
Re: amortisseurs
Posté : 05 févr. 2012, 14:10
par temp100
moi, je le fais
Re: amortisseurs
Posté : 14 mars 2016, 19:52
par Varois
Bonjour, j'aimerais savoir si vous auriez une connaissance dans le var qui pourrait me remonter des suspension Hydragas?
Merci beaucoup .
Re: amortisseurs
Posté : 14 mars 2016, 20:02
par jordan83
Salut!
Le var c'est grand!
Le garage Bosch ( rep'auto 2000 ) à la Farlède le fait.
Re: amortisseurs
Posté : 02 avr. 2016, 08:36
par Viaz
Bonjour à tous.
Je regonfle mes suspensions auprès du garage "Verdenelli" à toulon (env 90 e je crois).
Cdlt.
